19.03.2017, 01:37 | #62 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Почти
Нормоконтроль завернул бы эту схему на 100% ( с т.ч. зрения - основ черчения принципиальных схем ). P.S. Неиспользуемые входы лог. микросхем рекомендуется подключать либо к общему, либо к питанию, в зависимости от серии МС и от функции. Для 155/555 - подключать к общему, либо к лог. 1. Поэтому - входы 11, 12 замыкаем на общий (землю). Изображение светодиодов противоречит УГО светодиодов по ГОСТ-у. (стрелки не в ту сторону, см. мою схему) Последний раз редактировалось Viewer; 19.03.2017 в 01:45 |
20.03.2017, 16:10 | #65 (permalink) |
В общем собрал, схема работает. Пришлось добавить неиспользуемый элемент, так как при подачи питания(исходное состояние) реле в модуле включались, а мне нужно чтобы были выключены. Теперь схема приобрела некую универсальность(хоть так подключай, хоть эдак).
20.03.2017, 17:50 | #68 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Конденсатор можно на другую кнопку...
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
20.03.2017, 18:09 | #70 (permalink) |
У элементов ТТЛ входной ток лог.0 большой, конденсатор нужен большей емкости - 0,01...0,1 мкФ
