18.03.2017, 10:23 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
18.03.2017, 11:23 | #43 (permalink) |
Я про саму схему не говорю, вопросов нет, все понятно. Просто очень похоже на мои шаблоны, только транзисторы я рисую без корпуса. В чём рисуешь ?...
18.03.2017, 17:22 | #45 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Вы перегрузили светодиодами выходы триггера по току.
Надо включать светодиоды нулем и все равно номинальный ток нуля у триггера 1 мА. Ну в крайнем случае можно подать 2 мА через выход и светодиод. Я же предложил Вам на одном корпусе 2И-Не и без всяких дополнительных транзисторов. Индикация в Вашем силовом модуле уже есть. |
18.03.2017, 19:09 | #46 (permalink) |
Да, именно в самом модуле и в SMD-корпусе (не хотелось бы его корячить). Мне же нужна индикация состояния кнопок (или их подсветка) на передней панели устройства.
Хорошо, а если светодиоды в модуле закоротить, уменьшив тем самым нагрузку на выход элементов Х3-Х4 (по Вашей схеме), а нужные мне светодиоды подключить к выходам элементов Х1 и Х2. |
18.03.2017, 19:29 | #47 (permalink) | |
Если обеспечите ток через ваши светодиоды состояния кнопок не выше 1 мА, в крайнем случае - 2 мА, то можно подключить их к выходам X1 и X2 но катод к выходу, анод через резистор на 5 В. Номинал резистора зависит от падения напряжения на светодиоде при токе 1..2 мА. Например, при 1.5 В нужен на 1.8..3 кОм. Если нет таких светодиодов (1..2 мА с нормальной светимостью), придется включать транзисторные буферы. |
18.03.2017, 19:42 | #48 (permalink) |
Будем искать! К155ЛА8 можно применить? (имеется в наличии) или какую посоветуете (не хотелось бы городить буферы)
Последний раз редактировалось sosed72; 18.03.2017 в 19:50 |
18.03.2017, 20:13 | #49 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Viewer; 18.03.2017 в 20:23 |
18.03.2017, 20:20 | #50 (permalink) |
