Усилитель для компьютера за один день
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Предстравляю Вашему вниманию *Усилитель для компьютера за один день*.
(вообще-то это был рабочий день и я как дежурный электрик провёл его с пользой для себя сделав вот такой усилитель, донора в виде микросхемы TDA1552Q мне подарили вместе с нерабочей авто-магнитолой из которой он был аккуратно извлечён)
Собственно говоря он подходит не только для компьютера но и для практически любо источника, будь то телефон,мр-3 плеер или DVD .
Собран он на базе очень простой и в тоже время совсем не плохой по качеству звука микросхеме TDA1552Q, даташит обещает нам 2канала по 22ватта,но при этом добавляет ,что такое счастье нам подвалит только с ложкой дёгтя в виде 10% не линейных искажений, что очень много, тем не менее при выходной мощности 2*15ватт уровень искажений будет не более 0.5% ,реально он ещё меньше и еле дотягивает до 0.1%.
Схема включения немного дополнена схемой включения с задержкой подключения выходных каскадов усилителя,это сделано с целью устранения неприятных хлопков в колонках в результате переходных процессов в усилителе в процессе зарядки конденсаторов и состоит эта цепь из конденсатора 47мкф*25в и резистора 36к(у меня стоят 2шт по 12к и 24к последовательно)
Питается усилитель от не стабилизированного блока питания на основе трансформатора тп-30-8 с напряжением на вторичной обмотке 12в ,диодного моста на диодах кд202а и двух конденсаторов по 4700мкф*25в подключённых параллельно ,при этом ещё и зашунтированы плёночным конденсатором 1мкф*250в для устранения высокочастотных помех так рвущихся нам испортит звук проникая в усилитель.
Конструктивно усилитель выполнен в корпусе от измерителя температуры печи, такие корпуса очень распространены и в продаже я их тоже видел не однократно, но их цвет мне не нравился, практически все они были либо белого либо серого цвета, а мне хотелось чёрного,вот и пришлось сделать сделать рокировку уместив градусник(как мы его называем на работе)в корпус от какого-то прибора давно валявшийся у меня в ящике.
Передняя и задние стенки были с отверстиями под органы управления и разьёмы *градусника* ,а мне эти лишние отверстия были совсем не *к литцу*,было решено сделать по их размеру свои,выбор пал на ДВП 5мм,сказано сделано,а для красоты я их обклеил самоклейкой с фактурой кожи.На вид смотрится совсем не плохо.
Фиксируя крепежом платы я столкнулся с небольшой проблемкой,а именно у меня закончились шайбы Гровера который очень желательно ставить для того чтобы наш крепёж оставался в затянутом состоянии, а не раскручивался со временем.
Так как слёзы девственницы у меня тоже закончились,а в нашем цехе девственницы давно вымерли как вид,пришлось идти на проходную за клеем ПВА,им я и залил все гайки,как показала практика это очень хорошая альтернатива краске , гроверам и слёзам девственниц.
Вот собственно и всё описание на фотографиях всё выглядит достаточно информативно
    40.7 KB · Просмотры: 4,034
    45.9 KB · Просмотры: 2,019
    37.7 KB · Просмотры: 2,333
    41.6 KB · Просмотры: 2,845
    41.3 KB · Просмотры: 1,717
    36.2 KB · Просмотры: 2,835
    16.4 KB · Просмотры: 1,595
    18 KB · Просмотры: 2,306
    23 KB · Просмотры: 1,170
    17.1 KB · Просмотры: 1,039
  • Like
Реакции: dipq
Все просто и аккуратно. Отличная работа!
-спасибо:)
Я для себя ИТУН на TDA2050 с доработанными S-30A использую, правда он у меня до сих пор без корпуса :)
ИТУН это хорошо,но с этой микрой (тда1552)его не реализуешь ,к стати 1552q отлично раскачивает S30 и ей подобные колонки
Да это понятно, я аналогичную ей TDA1557Q на разных АС испытывал. На громкости выше средней уже совсем не то.
Тимур работа как всегда высший класс.
да-да. я тоже как то баловался с этой микросхемой. тестировал от нее доработанные ас20. и на максимуме были ужасные хрипы и искажения. питал от стоватника. колонки после переделки получились 6 омные. так что грешить остается только на микросхему.....
Тимур молодец, только мне корпус что то напоминает, не могу вспомнить ? ... :)
-*большую мыльницу*-:tehnari_ru_102::))
Продаются такие вроде)*корпуса*
Я вспомнил, раньше был такой осциллограф, бытовой ...
Ну да ладно, хорош Флудить, по делу надо ... :)
конечно же продаются,я ведь написал об этом в описании,да и сам подумай раз туда вместили *градусник*значит они этот корпус тоже где-то приобрели,так что тут без вариантов-есть серийное их производство:)
Я бы ещё транс отгородил от всего остального что внутри, стенкой из железа....
верь-не верь но наводок нет вообще и при выкрученной до упора ручке громкости в динамиках полная тишина :)
Как всегда БРАВО !
:popcorn1: С удовольствием смотрю твои работы.
Завидую людям у которых после пайки платы получается то что задумано. :D Молодец!
то что надо, ни каких рюшечек, всё строго, стильно и качественно
