14.03.2017, 13:17 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
В книжке была приведена схема включения - подобная схеме в сообщении номер 1. Там в разделе было много написано о включении операционного усилителя в режиме "инвертирующего усилителя" о погрешностях в его работе и его применении. Там-же было написано что сопротивления резистора подключенного к не инвертирующему входу операционного усилителя должно максимально приближаться к величине параллельного сопротивления всех резисторов на входах сумматора и резистора обратной связи. Также в каком-то журнале я читал что подобное включение можно применять в качестве "цифоаналогового преобразователя". И у меня вот возникает вопрос: Если делать из такого сумматора цифроаналоговый преобразователь - нужно ли на вход сумматора ставить диоды (в моем представлении для подавления сигнала низкого уровня), а если нужно то как диод будет влиять на входной ток операционного усилителя?
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. |
14.03.2017, 13:17 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах Сумматор Сумматор на TL072 Сумматор Сумматор Сумматор для ФНЧ |
14.03.2017, 13:43 | #12 (permalink) |
Я так понял, что диоды должны ограничивать напряжение на входе ОУ?
P.s. На будущее: любой вопрос по электронике должен содержать принципиальную схему (за исключением общеизвестных схем, типа диодный мост, двойной Т-мост, P(Пи)-контур и пр.). Во-первых, мы будем разговаривать предметно, понимая друг друга, а во-вторых, пока сам её рисуешь, поймешь ответ на свой вопрос. |
14.03.2017, 15:07 | #14 (permalink) |
В данном случае диоды используются как часть логической схемы, не давая течь обратному току через выходы закрытых (логический 0) элементов управления.
P.s. Строго говоря, это уже не сумматор, а ЦАП. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.03.2017 в 15:13 |
14.03.2017, 15:16 | #15 (permalink) |
И в таком случае сумматор, получается, будет работать суммируя только сигналы высокого уровня минус падение напряжения на диоде (Uвых лог1-Uпр д)?
14.03.2017, 15:21 | #16 (permalink) |
Типа того...
Только нужно учесть, что при такой схеме включения единица одновременно на двух выходах логики не появляется, а резисторы все разные (чем выше разряд, тем меньше/больше резистор). Т.о. на выходе ОУ формируется напряжение, пропорциональное логическому значению. Так что аналоговым сумматором, с которого начинается данная тема, тут и не пахнет. |
14.03.2017, 15:38 | #17 (permalink) | |
А резисторы, я думаю, и должны быть разные чтобы были разные токи (ведь как я понял по книжке суть такой схемы и состоит в том чтобы токи были разные?). Или, видать, что-то я не так понял?.....
14.03.2017, 15:46 | #18 (permalink) |
Я вообще думал что в основе: токи, определяются ветками резисторов, суммируются и вычитается ток определенный резистором обратной связи.
Что-то я запутался.......
14.03.2017, 16:24 | #19 (permalink) | |
В качестве примера приведу две схемы Цифровой вольтметр и Световая шкала, где в ЦАП/АЦП использован полноценный резисторный сумматор. Только обращаю внимание, никаких диодов в нем нет. |
14.03.2017, 17:41 | #20 (permalink) |
Я кажется понял. Видать слегка перестарался с диодами, да и тема то не совсем та; получилось тема одна, а я за совсем другое начал. Извиняюсь.
операционный усилитель, сумматор |
