10.03.2017, 18:23 | #1 (permalink) |
Сумматор на ОУ
Объясните пожалуйста, какую роль играет ОУ в сумматоре на ОУ и в чем принципиальная разница между сумматоров на ОУ и сумматоров на резисторах? Мне нужно сложить 2 аналоговых сигнала: пилу 1Гц и синусоиду 1000Гц. Начальник говорит мол все делают на ОУ и ты делай. Но на глаз выходной сигнал выглядит лучше после сумматора на резисторах. И я не уверен, что ОУ может правильно работать на 1Гц (максимальная их частота из мануала ~1Мгц). И я хочу понять: нормально ли суммировать на резисторах или в этом есть свои минусы и лучше как все делать на ОУ? Или может быть даже улучшенную схемку подкинете. Прикрепил схемы, по которым работаю. В любом случае спасибо за любую информацию!) |
10.03.2017, 18:23 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах Сумматор Сумматор на TL072 Сумматор Сумматор Сумматор для ФНЧ |
10.03.2017, 19:40 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Все зависит от требований к узлу суммирования.
У Вас пока никаких требований. 1. ОУ работают от 0 Гц, т.е. от DC и до предельной частоты, зависящей как от паспортных данных ОУ, так и от требуемого коэффициента усиления. 2. Суммирование на резисторах является менее точным, зависит от соотношения резисторов и сопротивления нагрузки, источники влияют друг на друга, при низкоомной нагрузке будут большие потери в делителе. 3. Суммирование на ОУ является точным ( класс ОУ и резисторов ), взаимовлияние источников минимально при правильном выборе сопротивлений, выход имеет низкое сопротивление, энергия для нагрузки берется от источников питания, а не от источников сигнала. Определитесь с требованиями, тогда можно ответить точнее. Для примера: - нагрузка имеет сопротивление 4 Ом, а Вы используете в сумматоре сопротивления 10 кОм. Какой итоговый уровень сигнала будет на нагрузке? - с другой стороны, если источниками сигналов у Вас являются усилители мощности, то сопротивления можно сделать низкоомными (например по 1 Ом), но все равно на них будут потери мощности. |
10.03.2017, 23:31 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ.)
Требования такие: сигнал должен быть чистым, без искажений и дополнительных шумов. Выходная мощность не важна, важна форма! Входные сигналы ~5В и ~0,5В соответственно. Только что тестил с разными ОУ и выяснил, что на 5В они не могут нормально работать (либо я что-то сделал не так). При уменьшении обоих сигналов в 10 раз, становилось нормально. |
11.03.2017, 01:33 | #5 (permalink) | |
1. R1=R2=Roc=47кОм 2. R1=R2=47кОм Roc=1МОм 3. R1=R2=Roc=1кОм R=0, U на входе = 5В во всех тестах Схема в теме. На картинке вручную нарисовал выход с сумматора при подключении только одного канала. Напряжение на ОУ менял от 5 до 15 вольт в зависимости от мануала ОУ. Названия ОУ не записал. |
11.03.2017, 11:20 | #7 (permalink) | |
Вот схема Вашего устройства: А вот симуляция его работы. (Смотреть в Хроме.) Единственный нюанс - я уменьшил частоту синусоиды в 100 раз для наглядности. ОУ - любой современный. Питание ОУ д.б. двухполярным не менее +-5 В. |
11.03.2017, 20:23 | #8 (permalink) | |
Большинство тестов проводил на ОУ УД1208. На других ОУ картина также не чистая. Все имеющиеся ОУ: AD8041A, AD712, УД25А, УД1208, УД17А, 1407УД1, AD8055, AD711, 544УД2а, 544УД1а, КР1446УД2. Тут и двухполярные и однополярные. Кстати говоря, только сейчас понял, что не провел ни одного теста с однополярным.(( Номиналы резисторов на которых тестировал: 1кОм, 47кОм, 470кОм, 1МОм. Что ещё больше удивило помимо искажений - выходной сигнал меньше ~ в 2 раза по амплитуде при одинаковых резисторах! Отношение Roc/R1 к Uвых согласовывалось с теорией. Вот какой ещё вопрос: если при складывании на резисторах выходной сигнал на осциллографе просто шикарный, то из этого следует то, что влияние одного сигнала на другой минимально? |
11.03.2017, 21:25 | #10 (permalink) |
операционный усилитель, сумматор |
