08.01.2017, 16:59 | #1 (permalink) |
Вычислить резисторы
Как правильно расчитываются значения в данной схемке? Это схемка детектора перехода через ноль. Резисторы выполняют такие функции : Делитель напряжения R4, R5 устанавливает опорное напряжение V1 на неинвертирующем входе. Если выбрать R1=R5 (при R3+R4), то условие переключения компаратора Vх=V2 будет удовлетворено при Vвхода = 0. Сопротивление резистора положительной обратной связи R6 выбирается очень большим по сравнению с R5 (R6=2000R5), для того чтобы гистерезис переходной характеристики компаратора был малым, обычно ΔV1 ˂ 10мВ. А значения их равны R1 = 200 oM , R3 = R4 = 1k oM , R5 = 200 oM , R6 = 400k oM . Но как это высчитать ?) |
08.01.2017, 16:59 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Переменные резисторы Подстроечные резисторы |
08.01.2017, 20:09 | #2 (permalink) |
Порядок расчета д.б. такой:
- сначала выбираем порог срабатывания компаратора, для этого задав R4, рассчитываем R5 (или наоборот). - теперь рассчитываем R6 используя требуемое значение гистерезиса. - в последнюю очередь рассчитываем входной делитель R1, R2 из соображений требуемого входного сопротивления и напряжения. P.s. Единица озмерения сопротивления Ом пишется с заглавной буквы (впрочем, как и многие другие единицы измерения в системе СИ). |
13.01.2017, 21:27 | #3 (permalink) | |
Цитирую <И его не задано. Резисторы выбираете неправильною Выбирать надо исходя из заданной вами величины погрешности за счёт входных токов компаратора (точнее за счёт разности входных токов, приводящей к смещению). Порог выбран неправильно – убьёте компаратор отрицательным напряжением.> |
13.01.2017, 22:24 | #5 (permalink) |
Глупости!
Компаратор имеет высокое сопротивление по входам, потому неубиваемый. "Отрицательным напряжением" относительно чего? Корпуса (Земли)? Откуда бы ему там взяться? У нас же вход подтянут к плюсу питания. По логике, мы получаем мост. Одно плечо образовано R1, R3, а второе R4, R5. Копаратор включен в его диагональ. R6 задает гистерезис. Напряжение на неинвертирующем входе компаратора выбираем из соображений требуемого порогового напряжения переключения компаратора. Для этого нужно знать характеристики входного сигнала, в частности - амплитудное напряжение сигнала. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.01.2017 в 22:34 |
