Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 01.02.2015, 23:00   #1 (permalink)
mir0tv0rec
Аватар для mir0tv0rec
По умолчанию Управление реле с китайской платы плеера
Технари, прошу помощи. Имеется китайский плеер, точнее плата для установки в устройства. Нужно подключить к нему реле так, чтобы при выключении плеера с пульта реле тоже отключало нагрузку. В общем пытаюсь сделать что-то вроде "дежурки" и основного питания усилителя. Основной блок питания хочу отключать от сети с помощью реле. Пробовал с дисплея подключать, но там все время присутствует питание и не отключается при выключении с пульта, хотя дисплей тухнет.
От куда еще можно взять управляющее питание для реле, которое отключалось при выключении плеера?
mir0tv0rec вне форума   Ответить с цитированием
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме
Усовершенствование китайской колонки
Управление реле кнопкой без фиксации
Блок управления китайской гирляндой
Старый 01.02.2015, 23:11   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну поидее на дисплее таки питания не должно быть, тоесть оно может присутствовать но меньше чем при включенном. ЮСБ можно померить, кардридер. Если нет то уже смотреть на проце или где то после него, на микросхеме усилителя например.
Старый 02.02.2015, 14:38   #3 (permalink)
mir0tv0rec
Да тут то и возникла проблема, питание на USB, SD и дисплее есть постоянно (т.е оно не меняется при отключении с пульта). По процессору (AC1412H7S653B) ничего сказать не могу, даташит на него не нашел. Кто может с этим помочь, если нужно фото платы выложу со стороны деталей.
Старый 02.02.2015, 22:22   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Дисплей то ЖК или семисегментный? Он же не постоянно светится? Так что поидее напряжение должно пропадать или уменьшаться. Фото конечно не помешали бы.
Старый 03.02.2015, 10:01   #5 (permalink)
mir0tv0rec
Все вопрос исчерпан сам собой, точнее методом тыка. Нашел отключаемый незадействованный вывод с процессора...
Старый 04.02.2015, 01:26   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну опишите хоть как сделали и как плата называется, вдруг кому пригодится
Старый 06.02.2015, 08:49   #7 (permalink)
mir0tv0rec
Рано обрадывался, на радио и AUX все работает, а на флешке и USB реле клацает в такт с миганиет светодиода на флешке. Буду "копать" дальше. А то уже усилок готов осталась только эта проблема...
Старый 06.02.2015, 11:59   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так может дисплей всё таки? Ну как там может быть напряга при негорящем дисплее)))
Старый 06.02.2015, 21:28   #9 (permalink)
mir0tv0rec
Нет с дисплеем засада, там напряжения или тока не хватает, на отключаемых выводах - реле не срабатывает нормально. Буду завтра еще пробовать.
Старый 06.02.2015, 21:57   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вы что реле напрямую подключаете 0_0 Его же через транзисторный ключик надо, а то всю схему спалите!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
