09.12.2012, 21:00 | #1 (permalink) |
Выбор кулера на Core i7
друг предложил ZALMAN CNPS9900A LED цена в городе КОСТРОМА , галерея фотографий 15 шт., купить CNPS9900A LED но я чет боюсь шо не влезет... да и установка вроде геморная, хотя снять материнку в принципе не особо напряжно, если это единственная запара. И еще вопрос: в корпусе стандартно стоит 2 вентилятора: спереди снизу на вдув и сзади под блоком питания на выдув. В какие дырки стоит воткнуть еще вентиляторы, я в какую сторону? рукой нащупал мощный выдув в отверстие в верхней стенке, думаю туда надо вентилятор на высос, в остальных местах не могу понять куда тяга - очень слабая. |
09.12.2012, 21:00 | |
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума Выбор кулера Выбор бюджетного кулера 120 мм Выбор материнской платы, процессора, кулера, оперативки |
20.01.2013, 21:58 | #3 (permalink) |
Что касается первого вопроса, тут подсказать толком ничего не могу: сам долго парился и поставил на i3-2120 , вот эту систему охлаждения:
Thermaltake Contac 21.А что касается корпусных куллеров, их обычно ставят так: те что на вдув снизу, что на выдув сверху,т.к. тёплый воздух выше холодного; если есть возможность поставить на боковую стенку, то думаю это лучше сделать и поставить на вдув. У меня корпус ZALMAN Z9 PLUS (там БП снизу) у меня пока 5 корпусных куллеров: два на боковой стенке (на вдув), спереди (на вдув), сзади и сверху (на выдув). |
