Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 21.01.2012, 16:59   #1 (permalink)
Rillus
По умолчанию Непонятная ситуация с люстрой
Поставил энергосберегающую лампочку в люстру (до этого всегда была обычная лампа накаливания) - и тут обнаружился сюрприз: при выключенном свете неярко, но заметно, мигает каждые секунд 15. Стал пытаться выяснить от чего. Замерил напряжение на контактах патрона: во включенном состоянии, конечно, 220 В, а вот в выключенном не 0, а 160! Замерил на выключателе - там всего 60 В. То есть выключатель не полностью отключает люстру от напряжения, а только лишь убавляет его на 60 В. Проводка скрытая, так что проблематично проследить как что подключено. На остальных люстрах в квартире такого нет, везде всё отключается полностью.
Вопрос первый: Как это реализуемо в принципе и как это исправить?
Вопрос второй: Получается, что постоянно тратится энергия? (т.к. какой-то ток, видимо, постоянно течёт по лампочке)
Заранее огромное спасибо за полезную информацию
Rillus вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках
Непонятная ошибка
Непонятная проблема
Непонятная ошибка
Старый 21.01.2012, 17:04   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
как-то очень странно первый раз о таком слышу. проверьте выключатель . потом посмотрите сколько проводов идёт на люстру . и ещё проверьте точно ли фаза идет через выключатель.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:04   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Выключатель с подсветкой?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:25   #4 (permalink)
Rillus
Да, забыл сказать, что в выключателе картина тоже своебразная. Он как видно на фото простой советский без всяких подсветок. А на люстру из потолка торчат два провода и всё.
Старый 21.01.2012, 17:28   #5 (permalink)
оборотень
проверь что идёт через выключатель ноль или фаза
Старый 21.01.2012, 17:30   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Ну, что выключатель по недомыслию включен в разрыв не фазного, как положено, а земляного провода - это ясно. Но чтобы лампочка от этих емкостных потенциалов пыхала - чуднО. Впрочем, эти современные - могут. Просто происходит пробой трубки.
Старый 21.01.2012, 18:01   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Rillus Посмотреть сообщение
Откиньте от выключателя концы, возможно что он не при чем.
Старый 21.01.2012, 18:08   #8 (permalink)
Rillus
Я измерял напряжение на проводах, подходящих к выключателю (которое оказалось равно 60 В), отсоединив их от него. (если я правильно понял Вашу мысль)
Старый 21.01.2012, 18:15   #9 (permalink)
den777555777
к выключателю приходит 0 и то что осталось от 220 после лампочки
откинь выключатель и примеряй провода в потолке
вкл откл
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 18:18   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Присутствие напряжения на концах выключателя в разомкнутом состоянии объяснимо и неизбежно. А вот модмигивает ли Вам лампочка когда концы сняты с выключателя? Если мигает то есть повод беспокоится: где-то плохая изоляция.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
