21.01.2012, 18:23 | #11 (permalink) |
21.01.2012, 18:23 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Непонятная ошибка Непонятная проблема Непонятная ошибка |
21.01.2012, 18:34 | #14 (permalink) |
Утечки виноваты, изоляция проводов не идеальная. Вследствие этого имеется потенциал даже на "разорванном" выключателем фазном проводе. Токи невелики, но их хватает для того, чтобы заряжать конденсаторы в источнике питания электронного преобразователя энергосберегающей лампы. Конденсаторы медленно заряжаются, а после того, как напряжение на них становится достаточным для запуска преобразователя, лампа вспыхивает и конденсаторы разряжаются через нее. После чего заряд конденсаторов начинается заново. Такое повторяется раз за разом, отсюда и "цветомузыка".
Выход - зашунтировать энергосберегающую лампу резистором в пару сотен килоом и мощностью в пару ватт для надежности. В многорожковую люстру можно ввинтить дополнительно к энергосберегающим лампам одну лампу накаливания, вспышки прекратятся. |
21.01.2012, 18:54 | #15 (permalink) |
Померил со снятыми проводами с выключателя: 155 В. (Выкрутил лампочку и мерил напряжение на контактах патрона.) При этом на проводах, которые отсоединил от выключателя 29 вольт почему-то. После этого вкрутил обычную лампу накаливания в патрон и замерил напряжение на тех же проводах выключателя: там оказалось 220 В. Вкрутил вместо обычной энергосберегающую - там стало около 200 В. При снятых проводах с выключателя энергосберегающая лампа тоже моргает.
21.01.2012, 19:08 | #17 (permalink) |
Bydlokoder, спасибо, что делать ясно.. Но я что-то всё равно не могу понять, как же так выходит, что эти 150-160 вольт оказываются на патроне люстры... И насколько велика затрачиваемая энергия, когда стоит лампа накаливания? Или она не тратится вовсе. (Конечно, я говорю о выключенном состоянии)
21.01.2012, 19:19 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Посмотри, что у тебя обрывает выключатель: ноль или фазу? Должен обрывать фазу. Энергосберегающая лампочка работает на газоразрядном принципе и может светиться за счёт наводок в сети, мерцание связано с тем, что заряд на лампе постепенно накапливается до величины, когда происходит вспышка, она же разряд. Потом цикл повторяется. Ничего страшного в этом эффекте нет.
21.01.2012, 19:20 | #19 (permalink) |
Провод к выключателю идет двужильный? В изоляции между двумя жилами наверняка есть микротрещины возникшие в результате усыхания полимера. В трещины попадает влага из воздуха, через которую протекают токи утечки. Отсюда же потенциал на патроне.
Наводки еще сказываются. Если подключить тестер к двум длинным, ни к чему не присоединенным проводам висящим в воздухе, тестер покажет несколько десятков вольт Дополнительно что-то по арматуре перекрытий просачивается. Токи вряд ли большие, порядка единиц миллиампер или меньше. За год рублей на пять набежит по счетчику в худшем случае. Много хуже здесь то, что ресурс энергосберегающей лампы снижается из-за постоянных и частых запусков. |
21.01.2012, 19:35 | #20 (permalink) |
Индикаторной отвертки к сожалению нет, попытался определить мультиметром. На розетке, держа "землю" в руке, проверил - в одном отверстии он показал 1-2 В, в другом около 60 В. Я так понимаю, что там где 60 - фаза. В выключателе мультиметр показал около 1-3, так что (если этот способ определения работает) выключатель разрывает ноль.
