04.02.2024, 03:52 | #1 (permalink) |
ASSW
Холодильник TCL не включается(почти)
щелкает (как я понял реле по защите отщелкивает т.к. движок не запускается(ну или скорее темопредохранитель или как его как на чайнике короче на общем выводе двигателя стоит, к двум нижним релюшка через конденсатор подключена, ее я разобрал, там вобщем то нечему механически ломаться и щелкать, стоит какой-то "транзистор" а может и нет, что-то трехлапое, и два неопознынных элемента, выглядят как металлические диски, один малюсенький, сторой размером как батарейка cr2032 ну может меньше..) ну и вобщем циклично так щелкает, по звуку слышно гудение двигателя, после чего отщелкивает по защите... повтыкав вилку туда сюда из розетки, двигатель может включиться начиная тарахтеть а не просто гудеть и холодильник начинает морозить, но закономерно после выключения двигателя заново он включиться не может собстно, как мог проверил, двигло вроде целый, обмотки 30ом, между ними 60 ом, на корпус не звонятся.. релюшка QPE2-A15MD3 неисправна? ну запускается же двигатель... или конденсатор CBB65A-2 3.5uF 450v? может поэтому двигатель не может стартануть ни то ни то не нашел в продаже онлайн, и вопрос можно ли поставить аналог например на 3 или 4uF
04.02.2024, 03:52 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени USB холодильник Ноут включается но не работает почти ни одна программа Компьютер почти не включается Холодильник Холодильник |
04.02.2024, 20:19 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вполне вероятна проблема в кондёре. Менять лучше на чуть больший, бери нашу бумагу, надёжнее...
05.02.2024, 16:46 | #3 (permalink) |
ASSW
увы, с новым конденсатором холодильник один раз включился, а второй раз все так же гудит и вырубает по защите, все же придется вызывать мастера...
05.02.2024, 16:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не хочу расстраивать, но очень похоже что подшипник компрессора "приказал долго жить".
05.02.2024, 17:13 | #5 (permalink) |
ASSW
ну.. в любом случае это дешевле нового холодильника...
05.02.2024, 19:08 | #7 (permalink) |
"К цыганке не ходи".
Если обмотки не "короткие" и вышибает "теплушка", то остаётся механическая часть - подшипники.
05.02.2024, 19:57 | #8 (permalink) |
ASSW
ну я не так силен в этих электрических шлангах, и проводах с фреоном..
думал без конденсатора не хочет стартовать, ибо была техника в которой вздувались кондеры и она включалась через пень-колоду а тут мастер вообще сказал что впринципе движки холодильников могут и без конденсатора жить
05.02.2024, 20:14 | #9 (permalink) |
Ну, это он погорячи́лся.
