14.10.2023, 19:28 | #1 (permalink) |
Электрочайник GASTROBACK 42420 не выключается
14.10.2023, 19:28 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Электрочайник Rohnson R-757 с регулировкой температуры Электрочайник Bosch TWK 8611/02 Выключается диспетчер, не включается реестр,AVZ выключается ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВСЁ ТУТ(((( Когда выключается свет, комп с ИБП тоже выключается |
14.10.2023, 21:05 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Посмотрите в рукоятке чайника, там в основном стоит схема отключения- биметалл или электроника.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
15.10.2023, 10:21 | #4 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
На 3-ем фото, справа и слева платы, есть 2 термореле (термопредоранителя), вот какой то из них концился. Надо снимать и проверять с помощью мультиметра и фена/паяльника/зажигалки....
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
15.10.2023, 12:36 | #5 (permalink) |
Спасибо!!! Да есть два термопредохранителя на корпусе написано RS2 145c буду снимать и проверять какой из них здох! А где можно купить?
15.10.2023, 12:40 | #6 (permalink) | |
Чистильщик
15.10.2023, 14:19 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Читаю, но в итоге всё равно не в ручке! Плата и датчики стоят внизу!
16.10.2023, 06:34 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
На размыкание - да, а вот на несрабатывания размыкания - сомневаюсь. Хотя... Всё может быть.
16.10.2023, 09:30 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
Да, всё верно. Есть такое. Но вроде как бы плата без релейная. Бывает и сам термопредохранитель залипает.
