Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 25.12.2020, 14:46   #31 (permalink)
timurktf
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Не стоит об таком думать, у тебя все нужные платы для подгонки напряжений для двигателя внутрь корпуса не влезут.
Сейчас постараюсь на пальцах все более толково разъяснить
Буду благодарен
timurktf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 14:54   #32 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Unhappy
В первую очередь смотрим документацию, сначала схему - см. фото ниже.
Видим, что здесь стоит простейшая зарядка без каких либо других функций - т.е. просто зарядка. Из-за этого и аккумы дохнут быстро + экслуатация и зарядка бытовых приборов спорадическим методом тоже не добавляют жизни аккумам. Отсюда и все неудобства, но не забывайте, что большинство вещей такого класса изначально подразумевают следующие действия: - работает - пока работает - плохо работает - выкинули - купили новое - работает. Наш совковый менталитет и сплошная бедность не понимает такого алгоритма движения товара.
Следующее фото предложенного ранее блока питания который позволит вам напрямую подключить ваш двигатель к блоку питания минуя аккумулятор.
Теперь по аккумулятору - из документации и даже из подобранного форумчанином под ваши параметры изделия аккумом является Ni-Cd (возможна безпроблемная замена на Ni-MH) который имеет типоразмер АА (по габаритам в 2 раза меньше чем 18650) и напряжение в номинале 1,2 Вольта (а не 3,7 Вольта как у 18650). Двигатель на изделии конечно будет работать если ему дать напряжение в 3 раза больше номинала (1,2 <<< 3.7) однако совсем недолго - поэтому все затраты понесенные на 18650 уйдут "псу под хвост" буквально в течении 3-4 включений из-за выгорания двигателя).
Поэтому принимайте решение более конструктивно и смотрите в сторону компетентных советов, а не в сторону советов которые вам удобны.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 14:57   #33 (permalink)
yarishNEW
Дайте фото вашего зарядного блока питания
Старый 25.12.2020, 15:03   #34 (permalink)
timurktf
Попозже скину, рабочий день в разгаре)))
Старый 25.12.2020, 15:28   #35 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
yarishNEW это 1А норм у вас,у меня 1.5в и 300ма всего бп от машинки
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 16:05   #36 (permalink)
Cusnir67
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Я разве не говорил заказывать с али аналогичный акумулятор? Тем более предложил там еще 2 варианта кроме занены акб. Последний ,самый неудобный это внешняя зарядка с ардуинкой которая буде контролировать и отключати заряд. Читайте внимательнее. а то что заинтересовались темой, это похвально
Cusnir67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 18:12   #37 (permalink)
timurktf
Собственно вот
Старый 25.12.2020, 18:36   #38 (permalink)
yarishNEW
Сообщение от Cusnir67 Посмотреть сообщение
это похвально
Ай, спасибо! благодетель ты мой!
Избыточное решение для неподготовленного пользователя.
Сообщение от timurktf Посмотреть сообщение
Собственно вот
Вроде вы писали, что прпобовали напрямую включать или я путаю с другой темой?
Вроде как должен норм заработать, только полярность соблюдайте
Старый 25.12.2020, 19:19   #39 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
в данном случае это не критично
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 21:09   #40 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
и срастить бп с родным проводом и в теории должно заработать?
Если с родным БП То не заработает.
Достаточно места для акумулятора с ноутбука (один только) что-б заменить?
Опять вредный совет, тебе же выше писали о
который обеспечивает напряжение 1,2 Вольта. Следовательно и двигатель в этой машинке рассчитан на это же напряжение.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
