18.09.2016, 21:47 | #21 (permalink) | |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Спасибо большое -v1ct0r- все получилось несмотря на изгиб внутреннего штифта, думаю его изогнули при регулировке. Да....часовое дело нисколько не проще радиодела. Немного понаблюдал, ручной подзавод имеется, а вот автоподзавод работает очень лениво, то есть грузик крутится только если сильно мотать рукой. Причем, в обе стороны рабочий ход. Но посмотрим как на практике все окажется. |
18.09.2016, 22:35 | #22 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
регулируется положение камня, перекидывающего вилку, относительно вилки в состоянии покоя. |
19.09.2016, 12:45 | #23 (permalink) | |
Ретро
Да, интересное событие. На часовом сайте мне сказали что мои часы стоят новые 1.700.000 рублей. Но эти скорее с китайским механизмом поэтому и дешевые. А я думаю, а вдруг....? Все-таки комиссионка...Ну хотя бы пофарсить, .. вот дорогие какие у него, и то ладно.... |
05.06.2019, 12:55 | #24 (permalink) |
Доброго всем времени суток.Пытался настроить точность хода часов( часы после чистки).Двигал и градусник и колонку.Удалось настроить +5 мин. в сутки.Но часы вдруг остановились,от встряски идут максимум мин.3-4.с периодическим торможением маятника.Подскажите,что делать ? Спасибо.Часы ЗАРЯ (им лет 40).
05.06.2019, 14:23 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.06.2019, 20:25 | #26 (permalink) |
До чистки часы вообще лежали без движения ( отсутствовал стопор пружины). Почистили в мастерской ( в феврале).Часы шли ,но спешили за сутки минут на 20.Вот месяц назад стали ( наверное я их докрутил).
05.06.2019, 20:57 | #27 (permalink) |
Материала в сети много, поэтому для начала порекомендую изучить конструкцию и взаимодействие деталей механизма (Это важно.). После этого снимите балансовый мост, снимите баланс, анкерное колесо и анкерную вилку, тщательно осмотрите их и их камни на предмет повреждений, особенно осей, скорее всего Вы одну из них повредили. Без перечисленных мною узлов при заводе должен легко и равномерно вращаться.
05.06.2019, 21:03 | #29 (permalink) |
Вот Вам для примера.
