Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 17.09.2016, 23:46   #1 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Подгон механических часов
Добрый вечер, технари.
Я тут в комиссионке решил купить понравившиеся мне механические часы VACHERON. Смотрятся красиво и стоят не дорого. Но есть проблема в точности хода. Отстают в сутки довольно сильно минут на пять. Регулятор пружинки маятника стоит до отказа в сторону сжатия пружинки. (не отмечено где плюс и минус). Я так понимаю, для ускорения хода нужно пружинку как бы затягивать (сжимать)? А дальше уже упор.
Как подтянуть эту пружинку еще больше? На пружинке имеется какой-то выступ пропущенный через колоночку второго рычага регулятора и при подтягивании выступ просто вылезет из колонки.
Может быть пружинку изогнуть пинцетом, чтобы сократить длину? Или что-то можно другое сделать?
Или я ошибаюсь, и чтобы увеличить ход, нужно ослабить пружинку регулятором?
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам будет полезна эта информация
Схема для часов
мод часов
Моддинг часов
Старый 18.09.2016, 00:06   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
волосок(пружинку) маятника нужно укорачивать для того чтобы период колебаний был меньше и следовательно часы шли быстрее
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 00:14   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Не совсем понятен термин укорачивать. Она ведь по длине остается постоянной. А рычажком производится ее сжатие или ослабление.
Или ее нужно изогнуть чтобы укоротить?
Да, просматривается при регулировке как бы касание витков друг к другу, если пружину расслаблять.
Старый 18.09.2016, 00:14   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
если не хватает регулировки, то там есть еще один рычажок в котором закреплен волосок, его тоже можно чуть повернуть, чтобы сместить диапазон регулировки в "+" или "-"
смотреть с 4.40
Старый 18.09.2016, 00:25   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
длина маятника участвующего в работе соответствует длине волоска от точки крепления на оси до регулировочного рычажка - градусника
Ремонт часов своими руками. - Регулировка точности хода часов.
Старый 18.09.2016, 00:25   #6 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Я и двигаю рычажок в котором закреплен волосок. Другой рычажок, расположен примерно под углом 40 градусов, через который пропущен волосок, двигается синхронно с первым.
На видео много подготовки но мало сути с операциями над пружинкой.
Старый 18.09.2016, 00:29   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
вот это зря, его как раз трогать нельзя только в крайнем случае, когда не хватает регулировки градусником, который и есть регулятором скорости хода часов
Старый 18.09.2016, 00:33   #8 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
длина маятника
Я совсем запутался. Повернул рычаг (градусник) в другую сторону, на расслабление пружинки. Посмотрю что будет завтра утром.
Сайт у меня не открывается. Да я многие просмотрел по этому поводу. Везде на корпусе стоит плюс и минус. И везде не рассматривают вопрос грубой подгонки, а только точной в пределах поворота градусника (рычажка)
Старый 18.09.2016, 00:43   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
правильно, но вы то оказывается крутили другой
и вместе с ним у вас крутился градусник
таким образом вы меняли балансировку (центровку) камня относительно вилки, а длина волоска(рабочей части) у вас не менялась и соответственно скорость хода тоже не менялась
Старый 18.09.2016, 00:44   #10 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Ага! Возможно я путаю градусник и рычаг закрепления пружинки. Посмотрел под лупой вроде это не одно и то же. То есть рычаг закрепления это грубо, а градусник это рычаг, через выступ которого пропущен волосок, это более точно. Но мне так и нужно грубо. 5 минут за сутки в минус это все же круто.
Смущает еще то, что при определенных положениях рычажка закрепления, витки пружинки начинают касаться друг друга.
И сам волосок в месте у градусника имеет изгиб. Возможно его специально изогнули? Или так и должно быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
