09.12.2014, 07:27 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Борьба с фоном выявила некоторые недостатки собранной мной схемы. Оказывается, почти все детали, которые имели контакт с землей, были очень плохо припаяны (мощности паяльника не хватало) к корпусу. Взял мощный паяльник на работе и решил все пропаять, но схема собрана так, что для доступа к некоторым деталям нужно разобрать почти всю схему. Тогда я ее всю разобрал, на скорую руку сварганил макетку, на которой и буду все собирать.
09.12.2014, 07:33 | #63 (permalink) | |
С дросселем почему-то схема отказалась работать, видать что-то я напутал. Да и без него при заземлении сетки триода фона не было. |
09.12.2014, 07:40 | #65 (permalink) |
Еще хочу домотать трансформаторы для выхода на наушники. По-моему, количество витков нужно увеличить в корень раз из отношения сопротивлений, т.е. N=sqrt(R1/R2), или не так?
19.12.2014, 17:17 | #66 (permalink) |
Чем ближе конец года, тем больше работы приходится нести домой. Но работа над усилителем потихоньку идет. Для снижения уровня фона пришлось выпрямитель перенести на верхнюю часть, с анодного тумблера убрать переменку и использовать экранированные провода по максимуму. Все это дало значительный результат, фон слышно только на средней громкости в отсутствии музыки. Где наводка найти не могу, а тащить эту гирю на работу желания нет. Пока устраивает и так.
Почти закончил монтаж, осталось пару деталей припаять для запуска второго канала и можно приступать к внешнему оформлению |
19.12.2014, 18:35 | #67 (permalink) |
Решил сейчас примерить шасси в корпус, а то вдруг еще напильником дорабатывать придется. Так и вышло. Немного неправильно заклепал сетку и лицевая панель не прилегает к шасси. Сточил клепки, прикрутил лицевую панель, ну а сетку пока просто приставил, придется клепать по новой.
А так в целом, все подошло и скрутилось. По корпусу остается только надписи стравить. |
19.12.2014, 19:30 | #68 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Нравится, но чего то не хватает вроде шильдика.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
19.12.2014, 23:27 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 25 раз(а) в 2 сообщениях
Ручка классная, а вот колпак индикаторной лампы не нравиться. Сзади хорошо смотрится...
Самое главное, на мой взгляд, это сетка в дырочку на передней панели... вырез подразумевает шкалу настройки или что-то подобное. Думал, будет шкала настройки, через которую видно внутренности, а тут это в дырочку... Всё это ИМХО конечно, на вкус все фломастеры разные, и т.п. |
