20.12.2014, 06:37 | #71 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
20.12.2014, 13:11 | #73 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 25 раз(а) в 2 сообщениях
Впрочем, если Вам так понравилось больше, то вопрос снимается. Удачи в конкурсе. |
20.12.2014, 19:30 | #74 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Соглашусь с Дмитрием, напрашивается фальш -шкала, которую будут подсвечивать лампы, стрелку настройки совместить с регулятором громкости, ручку крутишь- будто на радиоволну настраиваешься
21.12.2014, 14:56 | #75 (permalink) |
Вырез предназначен для вентиляции, нарисовав несколько вариантов, я остановился на этом. Сетка задумывалась несколько иная, но то что хотел не смог найти.
11.01.2015, 21:10 | #77 (permalink) |
Вот я и закончил, на конец-то
Изначальная задумка насчет табличек не удалась. Хотел вытравить надписи на тонком алюминии и потом покрасить. Но не получилось. Сначала долго пытался перенесли рисунок утюгом, потом оказалось что едкий натр частично проникает под тонер, одним словом лажа получилась. Потом я решил напечатать надписи на прозрачной самоклейке и приклеить на кусочки алюминия. Но тут тоже лажа получилась. При вырезании надписей их коробило и дальнейшая рихтовка портила наклейку (сначала наклеил наклейку, потом по размеру вырезал). Пробовал отдельно вырезать кусочки алюминия и наклеивать наклейки. Вроде ничего, но мне не понравилось, все равно идеально ровно выровнять не получилось. И тогда я попробовал оставшиеся наклейки наклеить на панель как есть. Получилось очень даже ничего, куда лучше надписей на кривых алюминиевых табличках. Теперь о впечатлениях. Усилитель трудится еще с прошлого года, не знаю сколько в нем мощности, но орет очень громко. Полоса частот несколько урезана, по сравнению с микросхемным усилком, это заметно даже на ШП-акустике, особенно на верхних частотах. Видимо это заслуга выходных трансформаторов. Полностью от фона избавится не удалось, скорее всего сказывается компоновка элементов усилителя, но его слышно только в промежутках между песнями. При просмотре фильмов фон почти не заметен. Внешний вид мне очень нравится, особую брутальность ему придет вес, сразу видно - аппарат серьезный З.Ы. За качество фоток извиняюсь, фотик староват. |
11.01.2015, 21:25 | #79 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
С завершением! Мне понравилось Истинное "ретро"
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
11.01.2015, 21:34 | #80 (permalink) |
Поблагодарили 20 раз(а) в 1 сообщении
Поздравляю с завершением! Оригинальная работа. Если со временем будете переделывать таблички с подписями, я бы посоветовал сменить шрифт. Лучше всего использовать шрифт без засечек. Просто текущий очень уж узнаваемо-компьютерный и несколько выбивается из общего стиля.
Я верно понимаю, что тумблер с надписью «Вход» выбирает один из двух источников звука? |
