08.11.2014, 22:21 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
09.11.2014, 14:23 | #32 (permalink) |
Стимпанкер
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 59 раз(а) в 5 сообщениях
Я если честно и не вникал, как это происходит, главное что это работает и вполне надёжно, а именно этого я тогда и добивался. С этой схемой я возился больше года назад, и сейчас уже не помню всех нюансов, что не могу забыть, так это то, что пока экспериментировал, спалил флешку, пришлось покупать ещё одну. Но если кто-то сможет объяснить, почему схема работает, как говорится по научному, буду признателен.
09.11.2014, 14:35 | #33 (permalink) |
Один вопрос только, посмотри на печатке флешки, есть ли резистор от контроллера до плюса светодиода и прозвони минус светодиода на минус разъема USB ?...
09.11.2014, 14:59 | #34 (permalink) |
Стимпанкер
От плюса светодиода есть резистор, тестером показывает короткое, сопротивление от плюса USB до светодиода 500 Ом, измерил сопротивление от минуса USB до светодиода 1 кОм.
09.11.2014, 15:03 | #35 (permalink) |
Стимпанкер
Сейчас как раз занимаюсь изготовлением платки под схему, вечером выложу фото отчёт за выходные.
09.11.2014, 15:05 | #36 (permalink) |
Стимпанкер
Но я слежу за темой, ноутбук рядом стоит, так что, если есть какие-то вопросы, пишите.
Последний раз редактировалось mr.ed; 09.11.2014 в 15:10 |
11.11.2014, 02:04 | #37 (permalink) |
Стимпанкер
Доброй ночи,господа моддеры! Выходные пролетели незаметно и были весьма плодотворными. Правда, закончились немного плачевно, но всё по порядку.
Начал я с изготовления боковых штифтов, задуманы были они с самого начала, поэтому больших трудностей в их изготовлении не было. Материалом для них послужили резьбовые штифты от построечных резисторов телевизионного селектора каналов старых моделей, и электрических колодок: Затем высверлил отверстия под их установку и примерил по месту: Тут мне на глаза попалась одна из частей часов: И я сразу понял, что мне её как раз и не хватало: Здесь будет установлен светодиод, но всё равно здесь чего-то не хватало. Порылся в закромах и вот что нашёл: Хороший тандем: Ну и конечно же я не удержался и сложил всё вместе, чтобы полюбоваться тем что должно получиться в итоге: Картинка меня радовала. Насмотревшись вдоволь, приступил к изготовлению задней панели. Кусочек фанеры, обработка шкуркой, сверление отверстий и панель готова: Затем приступил к изготовлению колпачка. Материал тот же, фанера 10 мм, и колпачок от флешки, которая пала во имя науки: После высверливания и вклеивания внутрь колпачка получилась вот что: После обработка: На этом субботний день закончился. |
11.11.2014, 02:19 | #38 (permalink) |
Стимпанкер
Воскресенье началось с изготовления и приклеивания передней панельки:
Потом обработка: На этом работу с колпачком пока закончил. Пора браться за плату для схемы: Место для неё было продумано заранее, размеры как можно меньше, монтаж навесной. Вот что получилось в итоге: Следующим этапом, было вырезания места под плату. Вначале всё шло хорошо и вдруг в самом конце, когда я уже закачивал вырезать, я не рассчитал силу и вот результат: Представляете, что я почувствовал в ту минуту. Работа, которая шла к завершению вдруг уходит на нет. Но мечта сделать вещь в стиле стимпанк, желание участвовать в конкурсе, заставила взять себя в руки и прокрутила в голове несколько вариантов решения проблемы. Первое – начать всё нуля Второе – исправить испорченное Я остановился на втором. От задней панели остался кусочек фанеры, вот он и пригодится. Оптимальный вариант это сделать дополнительный слой, что я и сделал: После склеивания зажал в тиски и оставил на ночь. Вот на этом воскресный день закончился. |
11.11.2014, 02:21 | #39 (permalink) |
Стимпанкер
Сегодня после работы вытащил заготовку из тисков:
Обработал мелкой шкуркой, результатом доволен, можно продолжать проект: |
11.11.2014, 04:27 | #40 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Здорово получается!
Интересно не сломает ли эта "легенькая маленькая флешечка" разьем в корпусе системного блока... Впрочем это и не важно, т.к. данный проект очень даже в тему конкурса. Все так и должно быть |
