11.11.2014, 10:04 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нормально всё будет , ведь это не лопата
проект интересный и очень даже хорошо смотрится, вот только применение дерева огорчает, здесь бы лучше использовать плекс, меньше мороки потом будет, ведь дерево не слишком долговечно да и механизм в скором времени будет люфтить, а наборной корпус из тех же коробок от CD был бы понадёжнее. |
17.11.2014, 03:03 | #44 (permalink) |
Стимпанкер
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 59 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте, господа моддеры! Предоставляю вашему вниманию, очередной отчёт о проделанной работе. К сожалению, на прошедшей неделе было мало времени для работы над проектом, но когда оно появлялось, я старался использовать его с пользой.
После того как я решил проблему с трещиной, стало понятно что у меня появилась ещё одна существенная проблемка. За счёт добавленного слоя, появился сбой центра по отношению к корпусу. А это значит, надо было что-то решать с задней стенкой и колпачком, который теперь оказался тоньше корпуса. Конечно, проблема решалось просто, дополнительными слоями. И всё бы не чего, но оказалось, что тонкой фанеры у меня больше нет, искать её, это тратить лишнее время, которого и так не много и я решил расслоить фанеру 10мм. Оказалась это не так и сложно, сложней было её выравнивать при помощи мелкой стамески и шкурки: Когда она слой был доведён до нужной мне толщины, можно было приступать к наклеиванию на колпачок: После приклеивания я зажал колпачок тиски и оставил на ночь для полного высыхания: Результат склеивания был таким: Как только появилась свободное время, я приступил к обработки колпачка. Отпилил всё лишнее: И продолжил доводку с помощью шкурки: В итоге получил вот такой результат: Конечно, теперь флешка будет толще, но меня это не пугает, главное, что работа над проектом продолжается. |
19.11.2014, 01:05 | #45 (permalink) |
Стимпанкер
По ходу работы, появляются новые идеи. Это продлит время изготовления, но надеюсь, улучшит результат.
23.11.2014, 02:15 | #46 (permalink) |
Стимпанкер
И снова здравствуйте, господа моддеры!
Просмотрите мой очередной фото отчёт. Пояснения я думаю, будут излишне, всё и так предельно ясно из фото. Если возникли какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. |
23.11.2014, 20:04 | #47 (permalink) |
Стимпанкер
Попалась по случаю латунная пластина, сразу решил пустить в дело.
Первое что сделал, это панельку на колпачок: Кажется, идея оказалась не плохой. |
04.12.2014, 00:50 | #50 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
