12.11.2014, 21:41 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
В магазине радиодеталей продается в ассортименте.Три цвета:черный,серебро,золото.Ну и по размерам,от 15мм до 60мм в диаметре.Ручка из аллюминия с пластиковой вставкой.Есть и полностью пластмассовые,но выглядят они не очень кошерно на этом аппарате.
17.11.2014, 11:29 | #24 (permalink) |
Подарили мне материнку EPIA-M6000 вместе с корпусом.Подробнее узнать о ее возможностях,можно тут VIA Eden M-Series - версия VIA Eden для домашнего кинотеатра.Усилитель у меня уже есть,а почему бы не собрать для него плеер.Машинка должна получиться довольно бесшумной т.к. ни одного кулера в ней нет.Жесткий замолкает сразу после загрузки винды........
18.11.2014, 09:49 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Как красиво намотаны выходники
19.11.2014, 19:02 | #26 (permalink) |
На микрокомп установлен жестак 20GB.Стоял выбор между Линуксом и Виндой.Победил Windows XP т.к. не смог найти линукс который он нормально потянет.Из программ установлен Foobar2000 и Total Commander.Жестак закреплен через виброразвязку,корпус вокруг него обклеен обесшумкой.На материнской плате заменены конденсаторы и термопаста.Так как компьютер будет выполнять роль музыкального плеера и ничего другого,то блок питания буду делать бесшумный.Можно взять готовый импульсник,но это не интересно,поэтому питальник будет трансформаторный,выносной.Остановился я на этой схеме стабилизаторе.
Схема базируется на полевом транзисторе и имеет просадку напряжения 60 мВ на 1 ампер. При использовании улучшенного полевого транзистора с низким сопротивлением сток-исток в открытом состоянии просадку можно сделать еще меньше. Устройство использует две раздельных обмотки трансформатора.Силовая 15 вольт 10 ампер,дополнительная 14 вольт 0,5 ампера и n-канальный полевой транзистор IRF3808, что позволяет получить постоянное регулируемое напряжение при максимальном токе,и выходном напряжении 12,06 В. Требуемое напряжение затвора полевого транзистора берется с дополнительной обмотки,стабилизированное 12 вольт.Чтобы полностью открыть полевой транзистор, напряжение затвора должно быть более чем на 10 В выше напряжения на выходе выпрямителя.Дополнительное питание дает этот уровень, подавая его на затвор через резистор R5. Управляемый полупроводниковый шунт TL431 используется здесь как усилитель сигнала ошибки, и позволяет регулировать напряжение на выходе. С хорошим теплоотводом на полевом транзисторе, схема позволяет получать до 9,5 А на выходе при минимальной просадке напряжения. Потенциометр Р1 в устройстве используется для точной подстройки выходного напряжения. Комбинация конденсатора C4 и резистора R2 обеспечивает компенсацию усиления сигнала ошибки. Для еще большего снижения напряжения просадки полевые транзисторы включены параллельно.Так же это увеличит площадь теплопередачи и разгрузит транзистор.Резисторы R1,R6 служат для согласования,и имеют номинал 0,1 Ом 2 ватта.Резисторы R7,R8 также служат для согласования. |
19.11.2014, 21:05 | #28 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Что будет выводить звук с компа? Звуковая карта или цифру с дальнейшим декодированием?
19.11.2014, 21:22 | #30 (permalink) |
Тоже озаботился таким вопросом, вот мои измышления
Размышления дилетанта о HI-FI и не только...
