04.11.2014, 02:00 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
04.11.2014, 02:00 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Ремонт домашнего кинотеатра Как записать диск для домашнего кинотеатра? Усилитель 5.1 из домашнего кинотеатра |
04.11.2014, 02:07 | #12 (permalink) |
теперь когда у нас готова *конфетка*, приступаем к *обёртке*.
Как уже упоминалось ранее, корпус будет из бывшего блока питания ПК. Для начала прикинем, как будут у нас располагаться регуляторы громкости, индикатор питания сети и выключатель. Для этого мы используем линейку и маркер, вырезаем из стеклотекстолита прямоугольник, который будет для нас в будущем передней панелью, прикладываем его к будущей передней части корпуса и размечаем отверстия для крепления передней панели к корпусу. |
04.11.2014, 02:14 | #13 (permalink) |
размечаем элементы корпуса которые нам нужно убрать, сверлим по контуру отверстия при помощи дрели и для выравнивания используем плоский напильник.
04.11.2014, 02:18 | #14 (permalink) |
делаем отверстие для монтажа выключателя, расширяем его до нужных размером при помощи натфиля, при этом оно должно совпадать 1в1 как на передней панели так и на самом корпусе, для этого панель прикручиваем к корпусу и все манипуляции проводим сразу с двумя частями .
04.11.2014, 02:20 | #15 (permalink) |
делаем потай для винтов, для этого затачиваем сверло диаметром 7мм под углом 45 градусов.
04.11.2014, 02:21 | #16 (permalink) |
при помощи острого предмета, например канцелярского ножа, процарапываем медную фольгу и залуживаем участок припоем.
04.11.2014, 02:30 | #17 (permalink) |
приступаем к изготовлению задней панели, на которой нам нужно *уместить*, а иначе не назовёшь , три пары винтовых зажимов, три разъёма RCA и разъём для подключения сетевого кабеля.
Используем для этого так же стеклотекстолит. Размечаем и удаляем ненужные части корпуса сзади, по тому же принципу что спереди. |
04.11.2014, 02:32 | #18 (permalink) |
делаем потай под винты в задней панели, следует высверливать до того момента пока сверло не станет уже выбирать медную фольгу, это будет означать, что шляпка винта будет утоплена заподлицо.
04.11.2014, 02:35 | #19 (permalink) |
красим корпус, предварительно подготовив поверхности, для этого обезжириваем растворителем и грунтуем . Краску наносим тонким слоем не менее двух раз, в моём случае было нанесено 3 слоя на корпус и по три слоя на переднюю и заднюю текстолитовые панели.
После высыхания краски - прикручиваем заднюю панель и монтируем разъёмы. |
04.11.2014, 02:38 | #20 (permalink) |
закрепляем переднюю панель закрепляем переменные резисторы для регулировки громкости и индикатор, светодиод красного свечения, как раз здесь нам и понадобится то место где был нанесён припой, светодиод припаивается к передней панели.
