02.11.2014, 04:26 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
02.11.2014, 04:26 | |
Давайте не будем торопить события и как можно лучше ознакомимся с проблемой Высококачественный самодельный усилитель 2х100 биампингом на дискрете "ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель |
02.11.2014, 04:34 | #12 (permalink) |
Питание IR2153 идёт через резистор 15 кОм*8 Вт (4*2), при длительной эксплуатации нагрев в пределах нормы, даже палец смело можно держать (но при включенном блоке питания так поступать не следует, элементы схемы находятся под напряжением сети 220 В). Снаббер так же имеет резисторы с общей мощностью 4 Вт (что было то и ставил, зато практически еле тёплые). На входе блока питания стоит предохранитель 4а , а так же термистор для "щадящего" включения, можно обойтись и без него, но в момент включения через диоды моста проходит довольно большой ток, потому что конденсаторы в начале заряда имеют очень низкое сопротивление, которое по мере зарядки стремиться к бесконечности, по этому при пуске - термистор своим сопротивлением "спасает" от пробоя по току диоды мостика.
02.11.2014, 04:39 | #13 (permalink) |
теперь всё надо поселить в корпус.
радиаторы у меня были боковые, так сказать . От советского усилителя * а ля амфитон *, пришлось делать верх, низ, переднюю и заднюю панели. |
02.11.2014, 04:44 | #14 (permalink) |
Материал для корпуса был взят "суровый Челябинский". .
А именно - холоднокатаный лист углеродистой стали толщиной 2 мм. Штука тяжёлая, но зато прочно, да и в руках его не носить, поставил и пусть себе стоит. прикинул как всё будет внутри располагаться. Нарезал резьбы М3 , притёр на наждачке и куске стекла основания радиаторов. |
02.11.2014, 04:49 | #15 (permalink) |
02.11.2014, 05:01 | #16 (permalink) |
Разметил отверстия для крепления плат и перфорацию для лучшего охлаждения.
сначала размечаем точки маркером, затем керним, затем сверлим сверлом диаметром Ф=2 мм , затем 4 мм и 6 мм, снимаем фаски сверлом 6 мм и 8 мм соответственно. Так как крепёж будет с потайными головками, то делаем потай. Работа это прямо скажу не очень приятная, да ещё и после рабочего дня, но человек я ленивый и мне было лень занимать вечер следующего дня этим довольно нудным занятием, по этому сделал верх и низ за один вечер, закрепил сразу два листа металла струбцинами на куске ДСП, а сам ДСП в тисках , в результате получил вот такие вот дно и крышку с "ажурной" перфорацией. |
02.11.2014, 05:06 | #17 (permalink) |
Следующий вечер после работы ушел на изготовление задней панели, заготовки лицевой панели и креплений этих панелей.
02.11.2014, 05:30 | #20 (permalink) |
Шлифуем окрашиваемые части корпуса, обезжириваем растворителем, заклеиваем скотчем основание радиаторов и грунтуем.
