02.11.2014, 05:43 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Красим в три слоя, цвет "чёрный матовый", краска и грунт желательно брать одного производителя, иначе возможны вот такие казусы, краска сворачивается и грунт вздувается. Пришлось всё очистить и грунтовать заново, а потом красить уже другой краской, рекомендую "босни" хорошо держится и на солнце хорошо себя чувствует.
02.11.2014, 05:46 | #23 (permalink) |
После покраски снимаем скотч, держится он не сильно, так что проблем не возникнет, лучше использовать малярный скотч, но у меня был только обычный под рукой, тем не менее всё получилось в лучшем виде.
02.11.2014, 05:49 | #24 (permalink) |
Приступаем к сборке, первым делом крепим платы оконечных усилителей, затем прикручиваем дно (оно же шасси), проверяем оконечники, выставляем предварительные режимы работы, настраиваем ноль на выходе.
02.11.2014, 05:57 | #25 (permalink) |
Выставляем ток покоя в районе 45-65 мА, что соответствует показаниям миливольтметра при сопротивлении резисторов в цепи эмиттеров 0.47 Ом (по два параллельно) 22-32 мВ.
04.11.2014, 20:30 | #29 (permalink) |
Устанавливаем устройство включения кнопкой без фиксации. Прикручиваем крепление крышки усилителя к задней панели, предварительно все винты заливаем клеем ПВА для предотвращения самораскручивания.
04.11.2014, 20:34 | #30 (permalink) |
Припаиваем светодиод на стеклотекстолит , это будет наша кнопка, которая будет оказывать давление на микрик, так как за счёт перекоса светодиодов относительно оси, а толщина передней панели 2 мм, наращиваем толщину панели кусочком стеклотекстолита, теперь светодиод двигается без перекосов и не клинит.
