27.10.2014, 22:29 | #61 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Спасибо. Понадобится
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
29.10.2014, 13:42 | #63 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
Вчера перерезал первый слой. В итоге он получился еще более кривым, чем от резки канцелярксим ножом: Осознав, что преодолеть криворукость мне не хватает сноровки и терпения, я, к своему стыду, сдался и сегодня утром поехал на лазерную резку Предприятие, которое режет, никогда еще не работали с пробкой. Поэтому минут 15 мы ставили эксперименты, подбирали мощность лазера. Ради этого, дизайнеру и оператору лазера пришлось отложить все свои дела и приняться за мой заказ. Я же "стоял у них над душой" и всячески путался у них под ногами. Спасибо им за терпение и понимание. Потом за пару минут и 70 рублей все пять слоев были нарезаны: Дома я отколупал слои от основы: Прикинул, что получается в итоге: А получается какая-то кирпичеподобная ерунда. К тому же, просчитался при отрисовке слоев и в итоге в корпусе зияет дыра, через которую видна плата. Придется один слой выкинуть в угоду изящности. И еще один слой перезать, чтобы закрыть дыру. Зато, после этого в моей голове четче прорисовались образы верхней облицовки мышки
31.10.2014, 11:17 | #64 (permalink) |
Дилетант
Привет всем.
Работа движется медленно, поскольку не знаю, как поиграть со слоями, чтобы избавиться от образа кирпича. Пока точно решил убрать пятый слой и как-нибудь перерисовать четвертый. С первыми тремя слоями все понятно. Поэтому их я подогнал по месту посадки, кое-где кое-что проточил, чтобы корпус плотно садился на шасси, чтобы нигде ничего не цеплялось. В общем, три слоя обработаны и готовы к склейке: Примерно так это смотрится: Порядок моих дальнейших работ будет таким: - изготовление и пайка держателя скролла; - рисование, травление, резка батареечного отсека и прокладка контактов; - рисование и резка четвертого слоя пробки; - расчет и прорисовка верхнего каркаса и кнопок. - дальше загадывать пока не буду. Да, скролл и USB-приемник оставлю напоследок. Если успею, отмоддю и их, если нет, то нет
31.10.2014, 12:54 | #65 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Sidr, я не знаю, но может верхний слой вообще отлить? Я в этом не разбираюсь, но может какие силиконы, пластмассы для такого есть. Форму в пробке или еще где выбил и залил. Посоветовал бы что то конкретное, но я не разу не компетентен в этом вопросе, просто может в этом направлении тебе подумать?
31.10.2014, 12:56 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
а мне вообще кажется что материал корпуса не тот выбран для мыши такой конструкции.
я понимаю если конструкция мыши монолит, а тут движущийся части. если только как сувенир использовать. имхо. |
31.10.2014, 13:17 | #67 (permalink) |
Дилетант
DiM, да я в самом начале думал над тем, лепить/отливать корпус, либо вырезать из куска дерева или слоев какого-нибудь материала. Решил резать из слоев.
А на счет верхней части есть идея, как ее обыграть. Не знаю, стоит ли рассказывать - не понятно будет, наверное? А рисовать в "объеме" я не умею, если только от руки. Технарь, думаю, конструкция получится крепкой. После склейки, лакировки, покраски и повторной лакировки, пробка должна получиться почти каменной. Не должно быть никаких сдвигов, сминаний и прочего. Тем более что пробка выполняет лишь функцию создания объема чтобы прикрыть плату. Вся нагрузка от ладони будет ложиться на латунный каркас, который будет над пробкой. В крайнем случае, оперативно перережу слои из пластика. Или, в самом крайнем случае, сделаю шасси заново из цельного листа латуни и не будет тогда ничего раздвигаться
31.10.2014, 13:27 | #68 (permalink) |
Дилетант
Вот, посмотрите, на "соседнем ресурсе" некто выкладывал свою мышку:
У нее основа из дерева, а поверх каркас из латунных ребер. У меня почти также, только вместо дерева толстый слой пробки усиленный снизу латунью
31.10.2014, 14:10 | #69 (permalink) |
IDDQD
не практичная, пот с руки может закапать механизм, произойдет кз и убьет счастливого обладателя мышки.
31.10.2014, 14:15 | #70 (permalink) |
так, уже намекал на дерево: На конкурс "Прощание с моддингом" компьютерная мышь с изменяемой геометрией от Sidr'a
но все же дело твое. |
