12.11.2014, 21:57 | #131 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
13.11.2014, 11:23 | #132 (permalink) |
Дилетант
Чтож, скролл готов.
Запатинировал и отполировал: На сей раз патина получилась так себе. Без черно-коричневого отлива. Видимо, из-за того, что слишком перешлифовал поверхность. Надо было шлифовать погрубее, тогда и окисел лег бы более небрежно. Вклеил пробковые боковины: Установил скролл на место. Вот так это выглядит: По-моему, получилось не очень круто. Скорее всего из-за тонкой латуниНадеюсь, на готовой мышке будет смотреться гармонично.
13.11.2014, 14:04 | #134 (permalink) |
Дилетант
Ну да, лишь бы жюри нравилось Мне так-то тоже нравится, просто ожидал большего. Думал, будет "ВАУ! Как круто!", а получилось "Хм, прикольно!"
По сути, да. Это уже и не моддинг, а кастом-проект
13.11.2014, 16:04 | #135 (permalink) |
Дилетант
Продолжаю.
Вклеил в два верхних слоя отсек для батарейки: Приклеил нижний слой: Все клею на суперклей, поскольку эпоксидный слишком долго сохнет, а пока он сохнет, слои могут разъехаться. Затем отшлифовал торцы корпуса: После шлифовки, меня посетила мысль: а не сделать ли мне эффект состаривания на пробке путем сошлифовывания граней? Примерно так это может смотреться: Латунь же у меня запатинирована и мышь выглядит как "повидавшая виды". По-моему, эффект потертости на гранях будет ей к лицу (или к корпусу) Вчерновую залакировал. Чтобы лак затек в щели и укрепил слои: Кстати, кто может подсказать, как правильно подключить в цепь питания светодиод? Хочу зеленый. Можно просто воткнуть его в разрыв провода от батарейки? Будет ли он так работать? Питание всей мышки при этом не нарушится? Не будет ли светодиод быстро "высасывать" батарейку? Надо ли будет ставить резистор?
13.11.2014, 16:20 | #137 (permalink) |
Дилетант
Конечно пробовал. Крутил, кликал. Он то ли сам по себе косой, то ли просто не хватает поперечного валу ограничителя. В общем, крутится восьмеркой. Хотя пальцем это и не ощущается.
Что касается насечек - по-моему трения вполне хватает. У меня ничего не проскальзывает (сейчас специально покрутил еще раз)
13.11.2014, 17:09 | #139 (permalink) |
Дилетант
Читаю про светодиоды и все равно не могу понять. Если зеленый светодиод требует напряжения ~2-2,2В, а батарейка выдает лишь 1,5В, диод что, не загорится? Или загорится, но тускло?
13.11.2014, 18:21 | #140 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не загорится он вообще, в разрыв не надо, напряжение проседать будет, если постоянно гореть будет то батареку сажать будет ессно. Мультиметр в руки и ищи на плте 2.5-3 вольта, возможно где то есть. Либо придётся делать или покупать DC-DC преобразователь.
