08.05.2015, 09:41 | #381 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Я не сплю, я просто медленно моргаю Я не забросил проект, я просто не знал, как обтянуть пенку так, чтобы она не сморщилась, не согнулась. И чтобы складок на коже не было. Весьма долго обмозговывал и решил хотя бы начать. Приклеил верх. Клея намазал щедро и он вытек за края пенки и так и затвердел. Из-за этого кожу нормально не подогнуть. Все содрал: Благо, адгезия между пенкой и клеем почти отсутствует. Кожу в урну. Возникла пауза еще на несколько недель, в течение которых я занимался другими самоделками. И лишь вчера нашел силы вернуться к коврику. Решил больше не пробовать обтягивать пенку, а тупо зашить ее между двумя слоями кожи. Для этого необходимо уменьшить толщину "прослойки" несмотря на то, что пострадает эргономика. Располовинил пенку: И срезал пару миллиметров по периметру, чтобы был отступ для шва: Также, нарисовал шаблон для нарезки кожи и проделывания отверстий под шов: Сегодня постараюсь распечатать шаблон и, надеюсь, проект сдвинется с мертвой точки
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
13.05.2015, 12:28 | #382 (permalink) |
Дилетант
Что за глюк? Куда делись фото из предыдущего сообщения?
Первый упор для запястья готов. Обшил пенку толстой темно-коричневой кожей. Вкратце все было так: Распечатал трафареты и взял кусок кожи: Вырезал: Насверлил по трафарету: Нижнюю половинку кожи обмазал раствором желатина, чтобы придать ей твердости; чтобы упор держал форму: Обмазал слишком обильно и при высыхании кожа скукожилась вот настолько: Не критично. Сшить можно. Что я и сделал, запихав между половинками кожи пенку: Все прошил и обработал торцы: Снова наложил распечатку с разметкой и нарезал отверстия для магнитов: Магниты вклеил на суперклей: Готово: Коврик в сборе: Упор сидит вполне надежно. Держится за счет магнитов и силы трения. Работать с ковриком удобно. Мышка скользит хорошо, упор не елозит под запястьем. Одна беда - смотрится он как-то неказисто. Повсюду зазоры. Не совсем то, что я ожидал. Теперь и не знаю, делать второй упор по тому же принципу и опять несколько месяцев ломать голову и придумывать что-то другое? Вот маленькое видео:
13.05.2015, 12:30 | #383 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Леха, еслиб ты его в виде шара делал, то смог бы поучавствовать еще и в соседнем конкурсе!!!))
13.05.2015, 15:01 | #384 (permalink) |
Дилетант
Ничего, подожду осеннего конкурса
06.07.2015, 23:36 | #385 (permalink) |
Дилетант
Всем привет.
Куда пропадают фото из предыдущих сообщений? Во вложениях он по-прежнему числятся, после отправки сообщения они отображаются. А затем исчезают. В общем, я наконец-таки дошил ковер. Дошил еще в конце июня. Только ввиду занятости другими проектами все некогда было нормально пофоторафировать. Вот фото, какие есть: Общий вид: С упором из коричневой кожи: С упором из черной кожи: Фото для коллажа: И традиционный коллаж: Кстати, за прошедшие полгода кожа на ковре немного вздулась. Справа, где я плохо промазал клей. Сдирать, переклеивать и перешивать, видимо, уже не стану. Если будут силы, скорее всего приложу их к изготовлению подставки для мышки или смартфона/планшета. P.S.: этот коврик получился самой долгой работой. Надеюсь, было интересно. Во встречи в новых проектах
06.07.2015, 23:52 | #386 (permalink) |
IDDQD
Здарова, крутяк Еслиб был конкурс на самый крутой коврик, то у тебя были бы все шансы! Теперь ты перк и скорняка еще освоил!
07.07.2015, 08:36 | #387 (permalink) | |
Дилетант
Маленький ОФФ: Скорняк - это мастер меховых изделий. А я, получается, кожевник. Причем, не только из-за коврика. Я с апреля шью разные кожаные изделия. Вот, например, презервативница:
07.07.2015, 10:46 | #389 (permalink) | |
Дилетант
Даже если все получится, нет гарантии, что со временем не вздуется кожа в других местах. Так что переклеить и перешить по-новому - самый верный ход.
07.07.2015, 10:49 | #390 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
