22.02.2015, 22:37 | #362 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Спасибо. Только не хочу отдельную тему создавать, а сильно много расписывать в этой не хорошо, ибо флуд
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
23.02.2015, 14:37 | #363 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
Похоже, работы с ковриком еще немного затянутся, поскольку я решил-таки усложнить себе задачу. Вот в чем суть: изначально я хотел в качестве упора для запястья приклеить пробку: Приклеить и покрасить ее черной краской как на мышке. Чтобы присутствовало какое-то сходство с "Деликоном". Сейчас же я решил решился реализовать возможность смены упора. Для этого закупил 12 неодимовых магнитов: Планирую сделать два разных упора для запястья - один мягкий, другой жесткий - которые будут "прилипать" к ковру за счет магнитов. Кстати, магниты маленькие - 5*1 мм и при том удаленькие - усилие на отрыв 120 грамм. Четыре магнита будут вклеены в коврик, четыре в упор для запястья. Итого 8 магнитов и усилие 960 грамм. Думаю, вполне достаточно для надежной фиксации
26.02.2015, 14:49 | #364 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
Продвигаюсь по чуть-чуть. Напечатал разметку для магнитов, подклеил ее к ковру: Насверлил углублений: Сверлил сверлом, а не фрезой, поэтому углубления получились коническими. И чтобы магниты не проваливались в конус, а были на одном уровне с поверхностью оргстекла, подклеил к ним ограничители-забочистки: И, вклеил магниты: Также, удалось закупить тонкую коричневую кожу для упора запястья: Два куска продали за 200 рублей. Почему не купил один за сто? Потому, что один продавали за 200 и не хотели уступать, ибо "итальянская кожа и с нового года вообще все подорожало". Пришлось соглашаться на один кусок за 200, а второй отдали-таки в придачу P.S: что-то именно сейчас у меня закрались сомнения, что магниты удержат упор. На отрыв они держат хорошо, а вот на смещение относительно друг друга - слабенько. Как только клей высохнет, буду ставить эксперимент.
01.03.2015, 12:38 | #365 (permalink) |
Дилетант
Всех с весной
Магниты сохли долго, т.к. клеил на суперклей и, видимо, воздух плохо проникал в клеевой слой. В какой-то момент пошевелил магниты и все они сместились, теперь сидят косо. После просыхания клея провел эксперимент на предмет того, хорошо ли они держат упор. Вчерновую подклеил магниты к пробковой площадке: В общем, хотелось бы, чтобы держали посильнее. Только внимательно понаблюдав за тем, как запястье соприкасается с подушкой фабричного коврика и какие движения оно совершает, я пришел к выводу, что при повседневной работе с мышкой движений запястья, способных сорвать упор не возникает. Оставил как есть и принялся красить: Краска акриловая. Первый слой лег плохо. Местами, где краска уже начала подсыхать, кисть оставила "катышки": Также, краска проявила всю кривость кривоту неравномерность вклеивания магнитов. На фоне таких косяков лишь торцы ковра смотрелись вполне себе аккуратно: В итоге, спустя три слоя краски, я решил все завуалировать наждачной губкой. Прошлифовал. Заодно срезал краску с магнитов, чтобы хоть как-то скрыть их неравномерность: По-моему, получилось хорошо нормально неплохо Теперь жду, когда бой часов ознаменует истечение суток просушки, чтобы можно было приступить к лакировке. Пока же, нарисую контуры ножек ковра. Хотел изготовить их финальным этапом, а теперь понимаю, что делать надо уже сейчас, чтобы предохранить свежевыкрашенный и залакированный ковер от контактов с поверхностью стола. А упоры для запястья придется оставить на потом. Оставайтесь на линии
01.03.2015, 16:36 | #367 (permalink) |
Дилетант
Итак, спустя 3 с небольшим часа, 5 сигарет и 2 кружки чая накалякал контуры ножек:
Ножки будут из латуни, Г-образно согнуты, винтами прикручены к торцу коврика; загиб пойдет по дну. Вот так они будут располагаться: Спасибо Стараюсь. Хотя, думаю, профессионалы ржут со смеха
04.03.2015, 23:37 | #368 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
Основа ковра покрашена и залакирована: Пока что видны разводы от кисти: На днях прошлифую их, будет получше. Приступил к изготовлению ножек. Давно уже не работал с металлом ПереЛУТил контуры: Протравил: Из остатков алюминиевого сигарного тубуса сделал шильдик, который будет вклеен в окошко одной из ножек ковра: Буквы немного "поплыли", только на общем плане это не бросается в глаза. Ножки вырезал, отшлифовал: Согнул и запатинировал их и винты, которыми ножки будут крепиться к оргстеклу: Вклеил шильдик в одну из ножек: Примерно так ножки будут располагаться на ковре, как я и показывал на макете выше: Чтож, по сути, осталось лишь вырезать противоскользящие накладки на ножки и обтянуть кожей два сменных упора для запястья. Так что, оставайтесь на линии
06.03.2015, 10:30 | #370 (permalink) |
Дилетант
Привет
Вчера хотел уже прикрутить ножки и понял, что та из них, в которую вклеен шильдик, недостаточно плотно прилегает к основанию ковра. Как раз из-за шильдика. Я предвидел это и понадеялся, что толщина шильдика окажется не столь существенной. В общем, пришлось поработать напильником: Немного расточил посадочное место для ножки. Это место уже прокрашено вновь и теперь сохнет, после чего будет залакировано. Тогда уже и установлю ножки
