19.03.2008, 01:23 | #1 (permalink) |
Тестирование системы не видит информацию
Суть: Компьютер входит в ступор и в лучшем случае перегружается. В худшем - зависает, и помогает только кнопка reset. Происходит это с следующих случаях: 1) Crisys, 5-10 минут игры; 2) NFS Pro Street 5-10 минут игры; 3) 3DMark06 - при загрузке уже второго теста; 4) при остальных играх. Раньше это случалось гораздо реже, и только в игрушках. Но после установки 2й видюхи - постоянно. При этом сейчас, если оставить одну видеокарту, ничего не меняется (см пп. 1-4). Что уже делал: 1) Читал :-) : http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665 , пыли нет (компу 1месяц), всё железо новое, вздутых конденсаторов не обнаружил, вентиляторы соответственно новые, паста на проце свежая (1мес), на видеокартах штатные радиаторы с вентиляторами Zalman. 2) Систему переустанавливал - не помогло 3) Видеокарты метами менял, пробовал по одной в разные слоты - не помогло 3) БП достаточно мощный, на всякий случай отключил все лишнее - не помогло 4) Дрова для мамки и видео пробовал постарше, посвежее - не помогло 5) BIOS перепрошил - не помогло Конфигурация: CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ MB: ASUS M2N-SLI DELUXE, NVIDIA nForce 570 SLI Memory: DDR2 4*1024Mb Kingston PC 6400 Video: NVIDIA GeForce 7900 GS (256 Mb)*2, Gigabyte GV-NX79G256DP-RH FSP: 550W ОС: Windows XP 32, SP2 PS: Некоторые тестовые програмки: AVIRA, EVEREST не видят инфы по материнке (производитель, название, версия и тд). Но CPU-Z и 3DMark06 определяют корректно. Буду рад всем предположениям. Спасибо за помощь. |
19.03.2008, 01:23 | |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений Тестирование проекта Как переместить информацию с ноутбука. Сборка двухполосной АС. Ищу информацию Тестирование производительности Тестирование оперативной памяти |
19.03.2008, 01:35 | #4 (permalink) |
Кстати Speedfan тоже не определяет мамку... И в закладке Info пишет вот что: Unable to gather info about DIMMs.
May be they are not accessible on the SMBus. This is usual for ASUS boards. |
19.03.2008, 11:02 | #5 (permalink) |
Начни с одной видюхи и одной планки оперативы - что то с чем то не работает, надо искать.
19.11.2008, 13:11 | #10 (permalink) |
больше похожа что проблема в памяти ,попробуй эксперимент с одной во все слота по очериди.
amd athlon 64 x2 6000+ |
