Старый 26.03.2008, 21:28   #11 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
игры 2005-го будут летать ......
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Тормозят онлайн игры
Тормозят старые игры
Старый 26.03.2008, 22:03   #12 (permalink)
maksik50
=D ,50 cent,твой комп-новинка года этак 2005.Щас это уже не круто.
maksik50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 13:10   #13 (permalink)
Аидок
По умолчанию Перезагружается ПК и теряется винт
Помогите решить проблемму. Стоит 2 винта-оба Maxtor, второй подключен через IDE, перый через SATA. Пока что-нибудь делаю на ПК - все нормально,только отойду - 30-40 минут - он перезагрузился и в setup поменял местами винты- загрузочным становится второй.При попытке перезагрузки я в setup выставляю как надо - он долго думает и как будто sata диск не видит -снова загружает IDE. Только после полного выключения электричества - загружается нормально. И так постоянно - хоть не отходи от него. разъемы диска проверил - вроде не подгоревшие, шнур поменял + вставил в другой разъем на плате - все тоже самое.Каспером проверил на вирусы - ничего нет.
Аидок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 13:19   #14 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
попробуйте вот так
В настройках БИОС необходимо определение на IDE0 и т.д. канал выставлять не в Auto, а в Manual режим, чтобы каждый раз биос не определял ваш(и) винт(ы) заново.
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 13:40   #15 (permalink)
Аидок
а для тупых можно поподробней? и почему он сам перезагружается?
Старый 03.11.2009, 14:03   #16 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
На сегодняшний день существуют три группы интерфейсовATA (IDE), SCSI и SATA.
Чем выше адрес у устройства, тем выше приоритет устройства, следовательно, благодаря этому каждое устройство имеет свой приоритет доступа к шине.
так понятней приоритет SATA выше IDE
Старый 03.11.2009, 14:17   #17 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Давайте начнем с этого:
Сообщение от Борис66 Посмотреть сообщение
Почему он перегружается? Отключен ли у Вас автоматический переход в спящий режим? После включения не заглядывали в системный журнал - что там пишется по поводу ошибок?
Где он их поменял? Там, где вы выставляете, что грузится нужно с такого-то диска? Попробуйте как обычно поставить загрузку с IDE и выклюяите компьютер на минуту из сети. Что будет по включению? Каков возраст Вашего компьютера - возможно батарейка села...
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
ga-8i945gmf-rh
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
