#1 (permalink) |
![]() ОС попрежнему не видет 4 гига оперативы , комп нужно скоро здавать так что прошу вас помогите может при сборке я ошибся (на совместимость компонентов ) Повтарюсь что 4 гига видет тока линукс , ни одна ОС симейства виндовс не видет 4 гигабайт будь то 64 иль 32 бита(тестил с ОС виста , ХР ,Сервер 2003, Сервер 2008.) Даю подробный конфиг матери(скриншот) Да самое интересное что сандра видит 4 гига!!!!!!Ё Вот так!!!! Вот что говорит нам dxdiag http://i004.radikal.ru/0803/d7/861d35804511t.jpg Вот что говорит сама ОС http://i031.radikal.ru/0803/fb/78fc43097919t.jpg Это говорит Сандра в инфо о системе http://i021.radikal.ru/0803/58/e04431a7831at.jpg вот подробный гонфиг мат платы http://i034.radikal.ru/0803/70/2c8de32aedcat.jpg на вкладке подробно сандра сообщяет вот это http://i023.radikal.ru/0803/37/bc36d5b04434t.jpg В советах Сандра говорит о том что все слоты заняты и повышение оперативной памяти не возможно!! http://i029.radikal.ru/0803/19/7a5d883489d1t.jpg Тут садра подробно описывает установлиные планки и их количества http://i021.radikal.ru/0803/01/6634a2ed31a3t.jpg продолжение http://i045.radikal.ru/0803/1c/711e8268db3at.jpg http://i038.radikal.ru/0803/25/0f76b740bd02t.jpg Ну вот собственно и сама оперативка!!! http://i007.radikal.ru/0803/3f/99e3c790ff43t.jpg Ребят прошу вас глянте что не так, может что с чемто не совместимо!!! я задолбался уже и никаких идей уже не лезет. за ранее всем спасибо!!! |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы 4 Gb оперативной памяти из них 2.30 доступно Вид оперативной памяти ОС 64 бита не видит больше 4 Гб оперативной памяти Компьютер не включается с новыми планками оперативной памяти Совместимость оперативной памяти Добавление оперативной памяти на компьютер |
#2 (permalink) |
и никто не помогает то!! :(
вот что говорят на сайте производителя! Вопрос When I install max. system memory motherboard chipset can support, but why can't motherboard BIOS report proper memory size? Ответ Based on PC system architecture, the BIOS, H/W resource (such as ACPI, onboard I/O and so on), PCI or AGP VGA cards need motherboard to address. Thus, when you install max. system memory the motherboard supports, system memory address will overlap system H/W resource and MB BIOS may report lower amount of available memory. Первевод с Транслейт.ру Вопрос То, когда я устанавливаю максимальный набор микросхем объединительной платы памяти системы, может поддержать, но почему BIOS объединительной платы не может сообщить о надлежащем размере памяти? ответ Основанный на архитектуре системы PC, BIOS, ресурс H/W (, типа ACPI, бортовой ввод / ВЫВОД и так далее), PCI или AGP VGA карты нуждается в объединительной плате, чтобы обратиться. Таким образом, когда Вы устанавливаете максимальную память системы поддержки объединительной платы, адрес памяти системы наложится на систему, ресурс H/W и BIOS MB могут сообщить о более низком количестве доступной памяти. |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
Вопрос - ХР 64 ставил?? |
#4 (permalink) |
Ответ : Ставил и не тока ХР 64 бит ! Ни вига все тоже самое . Зачет твоей конфигурации скажу не плохо но вот беда то у тебя 2 планки по 2 гб а у мне 4 по 1 гб
Хотелось бы протестить с 2 планками по 2 гика, дуал мод то должен включится, но к сожелению нет пока токой взможности! Есть еще идеи по этому поводу? |
#5 (permalink) | |
Чтобы твоя мать корректно воспринимала 4 гига, планки должны быть односторонними...
Обнули биос, поставь висту х86 и http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=12002 |
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
все ребята проблема решина и простите за то что отнял у вас время!!!
Спасибо! Ну и если интересно то скажу что проблема заключалась не в биосе и не в ОС. Было все гораздо проще дело в том что мать(буджетный вариант)не поддерживает более двух слотов на частоте 667 , по этому и отображала тока 2, но вот стрельнул у друга 4 планки по 1 гигу с частотой 533 и система увидила 4 гига. Вот так! Такчто проблема у мну терь в другом: Где найти 2 планки по 2 гига с частотой 667 , или 4 по гигу с частотой 533 если у когото есть такие штуки и живет он в москве то готовь обменятся!!!!!(в случае если обмен будет (4 на 2 то доплочю а если 4 на 4 то обмен сделаю просто так!!) |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
планки памяти |
