#1 (permalink) |
![]() Вообще приоритет загрузки в БИОСе изменить не могу, он всегда floppy, CD-DVD, Hard; материнская плата Intel p5l-mx Чаще всего выдает на экран "No bootable device....", но иногда(редко) пишет "CD boot error 0x73". На всякий случай переписал параметры БИОС, которые на мой взгляд имеют отношение к моей проблеме: BOOT Boot to optical devices Enable Boot to removable devices Enable USB Enable Boot to Network Disable ZIP emulation type Floppy (кстати не подскажете что это за параметр?) Boot USB devices first Disable USB mass storage emulation type Auto DRIVE CONFIG Use automatic mode Enable ATA/IDE mode Native SMART Disable Hard disk pre-delay 0 Настройки изменял как мог, ничего не помогло. На обеих машинах одно и то же. Помогите пожалуйста, срочно надо установить винду. |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Как выставить тайминги? Как выставить смайлик на сообщении? Как правильно выставить тайминги? |
#3 (permalink) |
IT-Specialist
короче создаешь загрузочный дискету,грузишься с нее, когда попадешь в дос, укажешь путь к своему сидюку, точнее полный путь к файлу установки винды.
он у тебя будет иметь вид <Буква диска>:\i386\winnt |
#5 (permalink) |
А какой будет буква сидюка, если хард без разделов? И подскажи пожалуйста какой командой в дос запустить файл?
#6 (permalink) | |
IT-Specialist
![]() Цитата:
а букву диска можешь узнать так: как попадешь в дос, вводи первые буквы по алфавиту, и ты будешь переходить по дискам, что бы узнать находишься ли ты в нужном диске надо вводить команду dir -это команда которая показывает содержимое диска,так вот если в списке содержимого будет папка i386 значит ты нужном диске удачи |
#7 (permalink) |
M@trix, попробовал сделать так, как как ты сказал. В итоге нашел 2 раздела А: и В:, на обоих высвечивается содержимое загрузочной дискеты. Привод найти не могу. Может быть попробовать записать дистрибутив винды на другой хард и попробовать из под дос обратиться к нему(чисто догадка, не знаю получится ли)?
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
Винда рабочая, вчера дома проверял.
Сейчас подрубил другой хард, с его помощью поставил винду на нужный, отключил хард и... При загрузке опять появилась надпись No bootable device... Причем если подключены 2 харда, то могу загрузиться с обеих Windows, когда отключаю "не родной" хард, не грузится. И ещё заметил одну штуку, когда подрубил привод чтоб поставить дрова, диск был распознан, я мог его открыть, но запустить установку не могу: комп не реагирует и висит пока не сниму задачу. И ещё, когда захожу на привод, в проводнике путь не "Е:\", а "С:\...\documents and settings\..."(длинный адрес) по-моему так быть не должно, как вы считаете? |
#10 (permalink) |
скинь биос в дефолт(обязательно), поменяй сидюк(на всякий), выставь с него загрузку(а если не можешь поменять приоритет просто отключи флоп - да и как это не можешь?! :) попробуй + - , вправо влево, page up page down или чо там у тебя почитай подсказку снизу или справа какими клавишами меняеться) , клонируй на другой машине свой диск чтобы проверить его работаспасобность и с нового диска на новом сидюке поставь нормально винду!
дефолт биоса |
