20.01.2008, 00:17 | #1 (permalink) |
Не устанавливается некоторый софт и игры
Но, блин, никакой радости от покупки. Не заливаются игры и всё тут и даже некоторый софт.Из принципа не хотел идти в магазин (наверное это глупо), да и времени на это нет. А может просто хочется самому докапаться. Не которые ставяться, а потом, в процессе установки 7-зип пишет, что мол экстрактинг ерор, некоторые устанавливаются, а потом предлогают отправить отчёт, типа мы не работаем. Лицензия, которая шла с видюхой "company of heroes" ставится, вроде, без проблем. Некоторые не лицензионные тоже идут. А вот наприм Call of Duty 4 выдаёт: Loading fastfile code_post_gfx Loading fastfile ui Loading fastfile common Initializing render targets... Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha Initializing static model cache... Initializing dynamic buffers... Initializing particle cloud buffer... Creating Direct3D queries... Setting initial state... DirectX reports 512 MB of video memory and 784 MB of available texture memory. Using video memory size to cap used texture memory at 496 MB. Texture detail is set automatically. Using picmip 0 on most textures, 0 on normal maps, and 0 on specular maps Waited 49 msec for asset '$white' of type 'image'. ERROR: image 'images/devfonts.iwi' is missing Couldn't load image 'devfonts' Думал проблема в приводе, типа нес никто не жалует, его я прошивал и поменял (на это хватило ума), но та же беда. Винду лил и на форматированный диск и так и эдак - ничего, всё та же беда. Последней каплей стало то, что папку Call'ом перелил с другого компа, где он без проблем работал... |
20.01.2008, 00:17 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Софт для смартфонов Софт или железо? Нужен софт Бесплатный софт. Софт по звуку |
20.01.2008, 01:06 | #3 (permalink) |
1. Поподробнее про эверест, если моно, то ссылку.
2. На этих виндах (я лил их с разных дисков) на других компах всё работает. 3. Если Ты имеешь ввиду Vistа, то нет - хр. 4. Почему-то мне кажется, что дело в железе, я уж всё, по-моему попробывал с софтом. 5. Сойер - рулит. |
20.01.2008, 01:37 | #5 (permalink) |
Everest скачал, занимательная весчь, но толку...
Microsoft .NET Framework какая-то игрушка говорила, что нет его или установлен неправильно, закачал - не ставится, ругается, что уже есть. |
28.09.2009, 21:09 | #7 (permalink) |
Работа с несколькими ОС
Посоветуйте есть ли программы которые могут загружать разные ОС с разных разделов Харда.
Знаю только способ через Партишон мэджик с присвоением разным дискам статуса СИСТЕМНЫЙ. И загрузкой их с их системой. |
28.09.2009, 23:16 | #8 (permalink) | |
Barsik77,
http://www.mirsofta.ru/index.php?id=1218777005 |
01.10.2009, 21:22 | #10 (permalink) |
Посмотрите продукты компании Акронис.
windows update |
