07.02.2008, 16:00 | #1 (permalink) |
Софт по звуку
Подскажите, пожелуйста, есть ли какой софт для отключения любого какналы выхода/входа встроенной звуковой, так, чтоб остальные оставались включены? Т. е. чтоб один выход, отключить, а другие продолжали рботать (все выходв настроены как линейный выход). Сам не смог найти ничего подходящего. Заранее всем огромное! |
07.02.2008, 16:00 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Asus Xonar DS/A на смену встроеному звуку Софт для смартфонов Софт или железо? Нужен софт |
14.02.2008, 18:17 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
ich1234567
Смотря какая звуковуха, на некоторые из них(вместе с дровами) идет соответствующая утилитка, что-то типа панельки управления...
12.10.2009, 20:25 | #3 (permalink) |
virusinfo_syscure.zip
Посмотрите отчет ,у моего знакомого комп плохо работает,не заходит на некоторые сайты.не работает проигрыватель виндовс и т. д.Если он его правильно сделал...АВЗ запускается только в безопасном режиме..http://slil.ru/28071178
12.10.2009, 22:02 | #4 (permalink) |
Reboot.exe сами устанавливали, знакома эта прога? Cкачайте Gmer или с зеркала. Запустите программу. После автоматической экспресс-проверки, отметьте галочкой все жесткие диски и нажмите на кнопку Scan. После окончания проверки сохраните его лог (нажмите на кнопку Save) и выложите лог.
т.е. нарушен запуск exe файлов? ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:02 ---------- да, и обновите базы АВЗ - ваши уже устарели маленько. |
софт по звуку |
