Старый 10.01.2008, 00:15   #1 (permalink)
GRIN-MPX
По умолчанию Емкость HDD Hitachi HDS721616PLAT80 уменьшилась в 5 раз
После нескольких попыток установить винду емкость винта сократилась с 160 до 33 гиг.При новой попытке установки перед форматированием показует те-же 33 гига.В системной информации перед стартом винды тоже показывает 33 гига.Подскажите пожалуйста как решить эту проблему,чем или какой программой,желательно русифицированной(по англицки я не спик).Заранее спасибо. Григорий.
GRIN-MPX вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах
Пушка Гаусса: емкость конденсаторов
Как поменять прошивку на Hitachi HDS721010CLA332
Старый 10.01.2008, 01:47   #2 (permalink)
Doktor
если определяется в Биосе - MBR слетела - несите в сервисный (залочка) - должны поправить. )))
Старый 10.01.2008, 02:00   #3 (permalink)
GRIN-MPX
А можно поподробней.Где еще можно посмотреть инфу о винте?
Старый 10.01.2008, 02:06   #4 (permalink)
Doktor
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=11979
так же прога MHDD http://www.ihdd.ru/
Старый 10.01.2008, 11:38   #5 (permalink)
smallbuk
Если у тебя винт IDE (а скорее всего это так), то проверь как у тебя перемычка стоит. Есть режим на баракудах (мож и на других тоже, не обращал внимания), когда емкость винта принудительно ограничивается 33 гига и не больше. Зачем это не понимаю. Если кто знает, объясните, буду благодарен.
Удачи!
smallbuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:55   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Ограничение 32 ГБ -33,8 ГБ
Файловая система FAT 16, используемая в качестве стандартной в операционных системах DOS и Windows 95, не позволяет создавать разделы размером более 2 ГБ. Если вы хотите создать раздел большего размера, необходимо использовать файловые системы FAT 32 или NTFS, доступные в Windows 95B и более новых операционных системах.
Существует ограничение BIOS в размере 2 ГБ; может потребоваться обновление BIOS и покупка контроллера стороннего производителя.
Некоторые старые компьютеры могут «зависать», когда BIOS при загрузке обнаруживает жесткий диск с количеством цилиндров более 4092. Для предотвращения этой ситуации в диске имеется перемычка ограничения емкости, которая устанавливает геометрию диска по умолчанию на 4092 цилиндра (2,1 ГБ). Для доступа к полной емкости жесткого диска можно использовать программное обеспечение стороннего производителя. В противном случае выполните обновление системы BIOS или воспользуйтесь платой контроллера стороннего производителя, чтобы разрешить эту проблему.
Существуют разные варианты расположения перемычек, которые могут встретиться в случае ограничения емкости диска.
Один главный диск с ограниченной емкостью
Ведомый диск с ограниченной емкостью
Главный диск с ведомым диском, не совместимым с интерфейсом ATA
Обычно это ATAPI-устройства, такие как приводы компакт-дисков с ограничением емкости
http://www.seagate.com/images/suppor...t_capacity.gif
Старый 10.01.2008, 13:15   #7 (permalink)
GRIN-MPX
Залез в системные данные, показывает 33 814 126 080 байт. Винт Hitachi HDS721616PLAT80. Полез поковыряю перемычки.
Ага, вопрос:Если я сейчас переставлю перем-ки я смогу увидеть изменение,или прийдеться переформатировать диск заново?
Старый 10.01.2008, 21:45   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ясен перец, придётся форматить..
Старый 14.01.2008, 10:01   #9 (permalink)
GRIN-MPX
Всем большое спасибо за помощь!!! Я подключил винт и CD на одину шину и проблема решилась сама собой.
Старый 14.01.2008, 10:06   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от GRIN-MPX
крайне не рекомендуется делать такое соединение, и связанно это со скоростью шин привода и харда..
тоесть при подсоединении этих устройств на одну шину, скорость харда упадёт в три раза...
hitachi hds721616plat80
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
