Емкость HDD Hitachi HDS721616PLAT80 уменьшилась в 5 раз
  • Автор темы Автор темы GRIN-MPX
GRIN-MPX
9 Янв 2008
После нескольких попыток установить винду емкость винта сократилась с 160 до 33 гиг.При новой попытке установки перед форматированием показует те-же 33 гига.В системной информации перед стартом винды тоже показывает 33 гига.Подскажите пожалуйста как решить эту проблему,чем или какой программой,желательно русифицированной(по англицки я не спик).Заранее спасибо. Григорий.
если определяется в Биосе - MBR слетела - несите в сервисный (залочка) - должны поправить. )))
А можно поподробней.Где еще можно посмотреть инфу о винте?
Если у тебя винт IDE (а скорее всего это так), то проверь как у тебя перемычка стоит. Есть режим на баракудах (мож и на других тоже, не обращал внимания), когда емкость винта принудительно ограничивается 33 гига и не больше. Зачем это не понимаю. Если кто знает, объясните, буду благодарен.
Удачи!
Ограничение 32 ГБ -33,8 ГБ
Файловая система FAT 16, используемая в качестве стандартной в операционных системах DOS и Windows 95, не позволяет создавать разделы размером более 2 ГБ. Если вы хотите создать раздел большего размера, необходимо использовать файловые системы FAT 32 или NTFS, доступные в Windows 95B и более новых операционных системах.
Существует ограничение BIOS в размере 2 ГБ; может потребоваться обновление BIOS и покупка контроллера стороннего производителя.
Некоторые старые компьютеры могут «зависать», когда BIOS при загрузке обнаруживает жесткий диск с количеством цилиндров более 4092. Для предотвращения этой ситуации в диске имеется перемычка ограничения емкости, которая устанавливает геометрию диска по умолчанию на 4092 цилиндра (2,1 ГБ). Для доступа к полной емкости жесткого диска можно использовать программное обеспечение стороннего производителя. В противном случае выполните обновление системы BIOS или воспользуйтесь платой контроллера стороннего производителя, чтобы разрешить эту проблему.
Существуют разные варианты расположения перемычек, которые могут встретиться в случае ограничения емкости диска.
Один главный диск с ограниченной емкостью
Ведомый диск с ограниченной емкостью
Главный диск с ведомым диском, не совместимым с интерфейсом ATA
Обычно это ATAPI-устройства, такие как приводы компакт-дисков с ограничением емкости
Залез в системные данные, показывает 33 814 126 080 байт. Винт Hitachi HDS721616PLAT80. Полез поковыряю перемычки.
Ага, вопрос:Если я сейчас переставлю перем-ки я смогу увидеть изменение,или прийдеться переформатировать диск заново?
ясен перец, придётся форматить..
Всем большое спасибо за помощь!!! Я подключил винт и CD на одину шину и проблема решилась сама собой.
крайне не рекомендуется делать такое соединение, и связанно это со скоростью шин привода и харда..
тоесть при подсоединении этих устройств на одну шину, скорость харда упадёт в три раза...
Ага панятна.Я пробовал на другую шину ставить винт но комп его не видит.Уто уже после установки винды.Опять набокопорил...Блин!
Нужен драйвер
Приветствую! Вот установил Эверест и чтоб узнать какая звуковая карта и что за драйвер нужен... Показало вот это: nVIDIA MCP51 - High Definition Audio Controller PCI , что устанавливать и где найти? Помогите плиз!
No_Limits,лучше назовите точно какая у вас материнка так быстрее найдем
- это Ваш чипсет. Если интернет безлимитный и быстрый - можно скачать отсюда
В пакете:
- Ethernet Driver (v54.04) "WHQL"
- Network Management Tools (v54.04)
- SMBus Driver (v4.57) "WHQL"
- Installer (v5.14)
- WinXP IDE SataRAID Driver (v7.14) "WHQL"
- WinXP RAIDTOOL Application (v7.14)
- Display Driver (v86.04)"WHQL"
- TPM
- Audio "WHQL" - это то, что нужно Вам.
Можно найти именно одни драйвера на звук, но бы посоветовал скачать весь пакет.
Спасибо большое!!! Точнее огромное! Отличный форум !
