#11 (permalink) |
![]() 2. Не нужно, ИМХО 3. GF 8800GTS одназначно лучше, НО! Ни вкоем случае не берите GTS с памятью 320 или 640 mb. Покупайте GF 8800GTS 512 mb 256 bit. P.S. По последнему пункту - имеет смысл взять GF 9800GTX. |
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях Беспроводной наушник Передние звуковые входы |
#14 (permalink) |
Забыл написать, вероятность того, что я разгоню комп равна не просто 0, она скорее отрицательна! Это что-то меняет или ваши рекомендации остаются теми же?
#15 (permalink) |
Бог с ним, с разгоном. Берите лучше 8800 GTS 512 mb. Можно взять и 9800 GTX - разницы в производительности почти ни какой, но охлаждение лучше.
По поводу GTS 320/640 - НЕ покупайте, разгон здесь ни причем. |
#16 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Очень прошу у вас помощи.Хочу разогнать по максимуму intel core2 quad6700 опера800 видуха Zotac 260 (896mb)
Добавлено 02.18.2009 03:02:01: ставлю на оперу 2.0v на процессоре вместо 266 333 fsb вольтаж 1.37 виснет и включается 1раз через 5 включений Добавлено 02.18.2009 03:02:00: на опере 4-4-4-12 вмето 5-5-5-18 |
#17 (permalink) |
ВНИМАНИЕ!
Собираясь производить операцию по разгону процессора, предварительно следует учесть несколько обстоятельств: В процессе разгона процессору придется работать на высоких частотах, следовательно, увеличится его энергопотребление. Чтобы обеспечить ваш процессор достаточным количеством энергии, придется увеличить для него напряжение. Отсюда следует: необходимо иметь качественный блок питания, иначе из-за нехватки питания или его нестабильности вы можете расстаться с некоторым количеством узлов вашего компьютера; необходимо позаботиться и о качественном охлаждении процессора, т.к. с увеличением потребления энергии увеличится и теплоотдача процессора; мы будем изменять характеристики, которые иногда могут отсутствовать в старых версиях BIOS. Поэтому проверьте – все ли параметры присутствуют в меню BIOS, и если нет, то предварительно скачайте и установите самую последнюю версию BIOS’а для вашей материнской платы; увеличение FSB приведет к увеличению частоты работы памяти (ОЗУ), следовательно, и установленные модули памяти должны отличаться быстротой и качеством. КИКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯМ? Как вы уже теперь поняли, мы будем увеличивать тактовую частоту системной шины. Попутно придется увеличить напряжение на процессоре, возможно, понадобится изменить множитель, поднять напряжение на модулях памяти и шине AGP, поменять делитель FSB : AGP : PCI. ГДЕ ВСЕ ЭТО НАХОДИТСЯ? Тут ситуация в большинстве случаев зависит от структуры меню вашего BIOS. Нужные нам показатели чаще всего присутствуют в меню Frequency/Voltage Control – Установка частот и напряжений. Хотя в вашем случае они могут располагаться и на других закладках. Поэтому предварительно еще раз загляните в руководство пользователя к вашей материнской плате и выясните это самостоятельно. Искомые параметры носят наименования: CPU External Freqiency, CPU Vcore, AGP Voltage Regulator, DIMM Voltage Regulator, AGP/PCI Frequency. http://s50.radikal.ru/i129/0902/49/0e4189e35b7ct.jpg ПРИСТУПАЕМ К РАЗГОНУ Включаем компьютер и в момент загрузки BIOS нажимаем Del (F2), чтобы попасть в базовую систему ввода-вывода – BIOS. Далее переходим в раздел, содержащий требующиеся нам параметры. Приступаем к увеличению частоты системной шины (FSB). Сначала поднимаем FSB с шагом 10 МГц. Увеличили FSB, загрузили систему, проверили ее с помощью тестов на стабильность. Все нормально – еще увеличиваем на 10 МГц. И так продолжаем до тех пор, пока система не откажется устойчиво работать. Так, если, к примеру, на 280МГц система не загружается или работает уже неустойчиво, то возвращаемся на 270МГц и далее уменьшаем шаг поднятия частоты до пяти, а затем и до одного мегагерца. После максимального увеличения частоты системной шины поднимаем напряжение на процессоре. Подняли – протестировали, поднимаем вновь FSB. Дошли до предела – опять подняли напряжение, а затем вновь FSB. http://s50.radikal.ru/i129/0902/fd/4e66603b3f25t.jpg Вот таким образом действуем, если множитель на вашем процессоре окажется заблокированным. Ну а если же нет – то пробуем первоначально узнать разгонный потенциал вашего процессора по множителю. Делается это с помощью поднятия множителя и увеличения напряжения на процессоре. Так узнаем, на какой максимальной частоте может работать процессор, а затем множитель возвращаем на прежний уровень и приступаем к увеличению FSB, как было описано выше. Как правило, разгон производится не только процессора, но и системы в целом. Поэтому по ходу разгона приходится поднимать напряжение и на оперативной памяти, что даст возможность еще немного увеличить FSB. Вот зачем требуется память, отличающаяся качественными характеристиками. Еще один параметр, который возможно придется изменить, - это делитель AGP/PCI. ТЕСТИРОВАНИЕ Когда производится разгон, то проверяют систему на устойчивость с помощью тестов. Здесь можно использовать WinRAR и 3DMark. А вот для сравнительной характеристики процессора до разгона и после подойдет SiSoftware Sandra. ЕСЛИ СИСТЕМА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ… Если после очередных изменений параметров система отказывается запускаться, то следует сбросить все настройки BIOS на дефолтные. Для этого существует джампер, находящийся на материнской плате, обычно рядом с батарейкой. Некоторые производители материнских плат упрощают и эту операцию. Так, например: фирменная технология EPoX – Watchdog позволяет в случае невозмлжности загрузки системы с пользовательскими настройками сбросить их для разовой загрузки с дефолтными настройками прямо с клавиатуры. Для этого необходимо просто нажать и удерживать клавишу Insert. А введенные вами настройки при этом будут сохранены. http://s56.radikal.ru/i154/0902/ba/06d7fe279ad7t.jpg РИСК При разгоне процессора по FSB без поднятия напряжения риск что-то вывести из строя почти нулевой. А вот с поднятием напряжения риск есть в случае с недостаточным охлаждением и некачественным блоком питания. Так что, если ваш процессор еще находится на гарантии, то будьте предельно осторожны. В сервис-центрах работают достаточно умные люди, и свалить потерю процессора на несчастный случай вряд ли получиться. ПОЧЕМУ ВОЗМОЖЕН РАЗГОН ПРОЦЕССОРА? Достаточно сложная технология производства процессоров не может в полной мере предопределить возможную тактовую частоту. Поэтому после их изготовления производят тестирование выборочной партии и по показаниям, на каких смогла заработать большая часть их, маркируют всю партию. Но даже в этом случае нельзя быть уверенным, что два идентичных процессора из одной партии будут иметь один и тот же разгонный потенциал. ЧТО ДАСТ РАЗГОН ПРОЦЕССОРА? Заметен разгон в основном в ресурсоемких приложениях и играх – только в них вы сможете почувствовать значимый рост производительности. Тем не менее разгон процессора приведет к сокращению его срока жизни. Но стоит ли на него обращать внимание, если он быстрее морально устареет, нежели выйдет из строя? |
прослушивание музыки |
