Старый 04.01.2008, 18:49   #1 (permalink)
Lessa
По умолчанию Компьютер виснет по 10 раз на день в течение 3 месяцев.
Ребяты! У меня проблема! Подключилась к инету через нового провайдера и почему то начались проблемы, комп стал виснуть по 10 раз на день, в течение 3-х месяцев я его ресетю, т.к. больше он ни на чт не реагирует. Сегодня сходила перебила мак-адрес у провайдера,чтобы не через модем, а через сетевую плату работать. Все равно, пакость такая виснет! Хотя раньше и модем вис и комп одновременно, а теперь только комп :( Что делать не знаю! Хелп!!!
Lessa вне форума   Ответить с цитированием
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему
При подключении USB виснет компьютер
При перезагрузке компьютер виснет
Сильно виснет компьютер
Старый 04.01.2008, 18:53   #2 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 20:08   #3 (permalink)
Lessa
Да читала я... но я в железе полный чайник, хоть и инженер информационных систем по специальности :( Это надо чтобы кто-то смотрел его внутри....
Старый 04.01.2008, 20:32   #4 (permalink)
Andreyka
А со старым провайдером были такие проблемы?
Если нет, то Вы скорее всего подцепили заразу. Наверняка провайдер выделили Вам статический IP, поэтому
смена MAC не дала эффекта. Сканируйте систему свежим антивирусом, хотя правильнее будет поставить
ОС с нуля и использовать брандмауэр. Советую Outpost. 95% Ваша проблема софтовая.
Andreyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 18:03   #5 (permalink)
kachok
По умолчанию При установке драйвера (на середине загрузки) видеокарты экран становится чёрным
У меня такая проблема: На (XP) При установке драйвера (на середине загрузки) видеокарты экран становится чёрным и компьютер не отвечает на команды.После перезагрузки драйвера не установлены.Пробовал драйвера и родные и последние с офф сайта.Пробовал переустанавливать ОС.На висте: Драйвера устанавливаются, но потом при перезагрузке компьютер просто не включается (получается только в безопасном режиме),после удаления драйверов комп нормально включается и выключается.Пробовал менять монитор проблема осталась.
Процессор Intel Core 2 Duo CPU E8400, 3000 MHz
Системная плата Gigabyte GA-EX38-DS4
Видеокарта nvidia GeForce 9800 GX2
kachok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 18:23   #6 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Western, укажите пожалуйста мощность блока питания и все версии драйверов, которые пробовали устанавливать.
Старый 17.09.2009, 20:43   #7 (permalink)
Michael Sykes
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
Да, но еще проблема может быть в самой видюхе. Не помешало бы ее на другом компе проверить.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 16:28   #8 (permalink)
kachok
На блоке питания написано 700W ,пробовал все версии 190, и все версии 180 потом 178.13 и 178.24.
Раньше компьютер работал нормально,но потом начались вылеты (15 минут играешь,зависает а потом игру полностью закрывает и я на рабочем столе)Потом показывало следующее:Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был восстановлен.После переустановки ОС начались такие проблемы.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
Сообщение от crack-brigade Посмотреть сообщение
Может вечером такая возможность появится.
провайдер
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
