#1 (permalink) |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей При подключении USB устройств выключается компьютер Компьютер перезагружается при подключении модема ПРи подключении USB-устройств компьютер зависает Комп виснет при подключении к инету Виснет компьютер |
#5 (permalink) |
Змей Плискин
Злой, а разве при просадке компьютер не отключается? Там ток большой. Сразу отключится если КоЗа
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я тоже склон думать что где то замыкает. Но вот вопрос виснет во всех портах USB или в каком то одном? и от одной флешки или от всех устройств?
#7 (permalink) |
не всегда. иногда (в плохих моделях) происходит попытка компенсации напряжения (!)
В таких случаях, при скачках, зачастую и горят ЮСБ порты, а соответственно и мост. мы говорим о напряжении ![]() |
#8 (permalink) |
Змей Плискин
Я как понимаю питание для USB порта берется не с моста, а по любому с какой то схемы стабилизации или тупо со стабилитрона пятивольтового. Если замкнуть 5 USBшных вольт на корпус, то крякнуть может какая нибудь кренка но не как не мост. Другое дело если замкнуть инф. контакт с питанием, тогда может быть. Для этого нужно иметь дохлую флешку или провод (минимум с замкнутым + и инфой), которые подключал AndrEEvnA. Если не так, значит это либо програмный глюк, либо статика, либо мост сдох от чего то не со стороны USB.
#10 (permalink) |
Змей Плискин
злой, не понимаю как можно говорить о напряжении и о токе как о разных вещах! Напряжение течет!
