Закрытая тема
Старый 04.12.2007, 18:39   #1 (permalink)
*~*NEMKA*~*
Люди Помогите, Вообще не понимаю, Мой компик сам отрубается. и при чём ,Чем дальше , тем всё чаще и чаще...раз по 10-15 в день.....в чём может быть причина и как её устранить,,..подскажите пожалуйста...понятным для деревянного пользователя языком!
"албанский" язык на данном ресурсе не приветствуется. администрация.
*~*NEMKA*~* вне форума
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению
Проблема с запуском компьютера
Windows. Проблема с выключением
Старый 04.12.2007, 23:56   #2 (permalink)
*~*NEMKA*~*
Эт ни албанский...я немка и говорю как умею, помогите пажалуйста!!!!!!
Старый 05.12.2007, 00:51   #3 (permalink)
V_Bond
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
V_Bond вне форума
Старый 05.12.2007, 10:05   #4 (permalink)
Ant1B1otic
, скорее всего, причин может быть две: проблемы с программами или проблемы с самим компьютером ("железом")
Проблемы с программами подразумевают прежде всего, что вы поймали вирус (а, судя по описанию, и не один).
Первым делом установите антивирус, скачайте свежие базы (произведите его обновление) и выполните полную проверку компьютера.
Ant1B1otic вне форума
Старый 05.12.2007, 12:53   #5 (permalink)
*~*NEMKA*~*
По вашей ссылке, не то что мне нужно, он не перезапускался, от сам прооосто отрубался и всё!
Сообщение от Ant1B1otic
Антивирус стоит *Аваст*...Он просто отключается и всё..проверка ничего не находит.....
после того как я пытаюсь заново включить компьютер он показывает ошибку в течении одной секунды и опять отрубается...а ошибка такая...0х00000142 количество нулей просто не успеваю посчитать.Через несколько минут..можно заново запустить комп , но опять же ненадолго....
Спасибо Вам За ваши Отзывы!
Старый 05.12.2007, 15:21   #6 (permalink)
smallbuk
Сообщение от *~*NEMKA*~*
V_Bond все правильно написал. 100% проблема с перегревом. Судите сами. Машина работает, потом температура процессора достигает критической точки - система отключается. Некоторое время невозможно включить компьютер потому, что камешек еще раскаленный, срабатывает собственная защита. Потом система запускается до следующего нагрева до критической температуры. И так будет продолжаться до тех пор пока не сдохнет ваш процессор. А это случится очень скоро, если вы не вычистите свою машину по рекомендациям ссылки которую привел V-Bond.
smallbuk вне форума
Старый 05.12.2007, 15:59   #7 (permalink)
Ant1B1otic
Попробуйте запустить компьютер в безопасном режиме (при включении долбите по клавише F8, пока не откроется меню вариантов загрузки).
Удалите АВАСТ.
Скачайте антивирус Касперского (он отличается тем, что его можно ставить на зараженный компьютер)
А лучше - снимете жесткий диск со своего компьютера и подключите к другому компьютеру, с установленным антивирусом. Проверьте свой хард на том компьютере!
Старый 05.12.2007, 16:04   #8 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
проверьте температуру спидфаном данные сюда
Plastinator вне форума
Старый 10.12.2007, 01:59   #9 (permalink)
*~*NEMKA*~*
Касперский тормозит компьютер....Об этом написанно везде!Думаю , что дело вообще не в вирусе....у меня стоит 2 виндовса...проверить работу каждого можно зайдя в паралельный винд...Ещё есть какие-нибудь предложения???
Сообщение от plastinator
Temp1:65°C
ND0:44°C
Temp2:38°C
Temp3:11
Старый 10.12.2007, 02:21   #10 (permalink)
*~*NEMKA*~*
Хочу ещё одну вещь отметить, может это поможет разобраться...у меня была проблемма с sfc_os.dll ...я её устранила...теперь он отключается гораздо реже...может это совпадение...но чаще всего это происходит при работе на *радикале*..А вот устронив пробемму с sfc_os.dll я вообще на пол дня подумала, что проблемма крылась в этом файле.......Но потом машина опять сама отключилась...
Закрытая тема
выключение компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
