Закрытая тема
Старый 31.05.2012, 09:35   #1 (permalink)
Daahaakaa
По умолчанию Комп перезапускается не входя в систему
Помогите решить такую проблему,поставил новую материнку и комп перестал запускть ОС.Снчало идёт всё как положено а потом перезапуск не доходя до окна с профилями.В безопаснй режим входит без проблем.Как решить данную проблему?
Daahaakaa вне форума
В данных топиках должна быть интересующая вас информация
Сообщение "Программа проводник перезапускается"
Вход в систему
Не пускает в систему
Усилитель на систему 2 или 2.1
Старый 31.05.2012, 09:45   #2 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Раз в БР входит- дело не в железе.
После смены материнки ОС переинсталлировали, надеюсь?
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума
Старый 31.05.2012, 10:28   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Почему же не в железе? Как вариант, нехватка мошности блока питания для работы в штатном режиме, вот он и перезагружается.
AlexZir вне форума
Старый 31.05.2012, 10:29   #4 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
То есть, я хотел сказать- скорее всего не в железе.
Автору, видимо, просто надо переставить ОС.
Йцукен сын.
KUS вне форума
Старый 31.05.2012, 10:34   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Если он входит в безопасный режим и ничего не перезапускается, то дело не в мощности блока питания. Скорее, нужно просто переустановить систему в режиме обновления и после переустановить драйвера на материнку.
А иногда хватает переустановка драйверов из безопасного режима.
СветLANa вне форума
Старый 31.05.2012, 10:38   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Как вариант, да, но я прежде попробовал бы запуск последней удачной конфигурации. Также весьма вероятен тот вариант, что загрузке в обычном режиме мешает сбойный драйвер.
Артём вне форума
Старый 31.05.2012, 10:49   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
...последней удачной конфигурации...
Это после смены материнки?
Я думаю, конфигурация системы не изменилась из-за её смены.
А вот "сбойный" старый драйвер, который не подходит к новой материнке - это возможно.
СветLANa вне форума
Старый 31.05.2012, 10:52   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Упс... Бегло прочитал, не заметил... Тем не менее укрепляюсь в своем предположении насчет несовместимости драйверов. Это диагноз, а лечение - переустановка, видимо, да.
Артём вне форума
Старый 03.06.2012, 01:22   #9 (permalink)
denisok84
любопытствующий
Была недавно ситуация: пришел к челу - винда не грузится. Доходит до загрузки винды(типа виндоус и червяк снизу ползет) и висяк. Даже с загрузочного диска такая же шляпа. Оказалось - слетела планка памяти. Убрал - все работает. Даже винты которые ему успели другие люди похоронить. Может немного оффтоп, но это я к тому, что варианты всякие возможны.
denisok84 вне форума
Старый 03.06.2012, 10:08   #10 (permalink)
den777555777
При старте винды она и чипсет работает с драйвером от старой материнки из за этого возникают ошибки. Воткни старую МП
в диспетчере устройств смени все, что можно на стандартные драйвера затем инструкция по ссылке
Замена материнской платы без переустановки Windows XP - Форум
Если всё правильно сделаешь всё заработает, проверено и не раз
den777555777 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
