Старый 06.08.2009, 12:52   #11 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
А еще момент есть интересный :
Сообщение от Ladyhard Посмотреть сообщение
попробовала установить через пуск, диск E итд
И это не через BIOS, а сверху на установленную или как? . И почему на Е , а не на С?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам
Диски
Логические диски
Не открываются диски
Не перезаписываются СD и DVD диски
Не читаются dvd-диски
Не читаются диски DVD
Старый 06.08.2009, 12:54   #12 (permalink)
01pump
01pump, к сожалению я не знаю что такое планка оперативной памяти... :'(
А открывать крышку системника страшно...
Если посмотреть на корпус системника так чтобы кнопка включения была перед вами то слева есть большая боковая панель-крышка на корпусе системника. Эту крышку снимаете и открываете. На материнской плате справа увидите несколько пластин по форме напоминающих расческу (планки оперативной памяти). Вот их надо проверить
ЗЫ Заодно прочитаете на блоке питания его мощность
ЗЫ №2 И проверьте может у вас толстым слоем пыли все покрыто в корпусе.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 12:56   #13 (permalink)
Ladyhard
interesnovse-, да, сверху. Ну дисковод E..
Ladyhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 13:03   #14 (permalink)
set of letters
В смысле, на дисковод устанавливали ? Путь установки, в смысле, дисковод Е указали ?
Грузитесь через BIOS и нормально установите. Такое раза два было, когда С не чистили вообще никогда не Реестр, ни системные папки. Точно так же было. Дня два потом выгребать все это приходилось. Хотя вообще-то сделайте, наверное, так, как в #9
Старый 06.08.2009, 13:20   #15 (permalink)
Ladyhard
interesnovse-, не-не)) Ничего не указывала. Просто вставила диск в дисковод E, потом правой открыть, потом Setup, т.к. сам он у меня не запускается.
"Грузитесь через BIOS". Легко сказать.. Я не умею..Подскажите пож-та как.
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:20 ----------
01pump, открыла крышку и увидела следующее
http://img.tfile.ru/img/2009_08/23b7...a171381be7.jpg
Наклейки не нашла(. Да и вобще мне эта железная панель, кот. закрывает полтрети внутренностей, мешала. Заглядывала внутрь, но там практически ничего не видно...
Старый 06.08.2009, 13:25   #16 (permalink)
set of letters
Ladyhard, Вы пока советов еще ждете, то программкой CCleaner и Auslogics Registry Cleaner систему подчищайте про между делом. А там может еще чего-нибудь посоветуют. В принципе , вроде дали уже для начала несколько. Но, может еще чего порекомендуют Чистите пока и советы записывайте
Старый 06.08.2009, 13:31   #17 (permalink)
UNGELOFDARKNESS
Аватар для UNGELOFDARKNESS
Вы не с той стороны крышку открыли - "есть большая боковая панель-крышка на корпусе системника"
UNGELOFDARKNESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 13:33   #18 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Ladyhard,эту крышку на место поставьте ,снимите другую ,с другой стороны там должно быть
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 14:25   #19 (permalink)
Ladyhard
ага, я почему-то подумала что кнопка включения эта та, которая сзади..
Наклейку не удалось сфотографировать, она засвечивается даже без вспышки. Но там я прочла 420W....
вот вид изнутри, я не знаю что тут что... Расчески и сверху и снизу..
http://img.tfile.ru/img/2009_08/dd5b...c9631bfa85.jpg
http://img.tfile.ru/img/2009_08/a46f...f5c15829dd.jpg
http://img.tfile.ru/img/2009_08/47d2...25c30da6d3.jpg
Надо отметить, что компьютер загружался с первого раза, но загрузочный диск windows он все равно не видит (я забыла его вынуть из дисковода)
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
interesnovse-, спасибо, все почистила, надеюсь поможет)
Старый 06.08.2009, 14:34   #20 (permalink)
01pump
Ladyhard,
Пылюки то пылюки на радиаторе процессора
У вас оказывается только одна планка оперативки . Она находится справа от наклейки Pro
С оперативкой закончим
Переходим к загрочному диску: Вставьте ваш CD диск в дисковод и перезагрузитесь. Как только вы включите комп начнут появляться всякие записи БИОС именно до появления логотипа Windows!!!! , вам надо в этот момент нажать кнопку F8 (в биос должно быть написано Boot device priority). Как только вы нажмете эту клавишу F8 у вас должно появится меню выбора вариантов загрузки устройст. Выберите ваш CD-ROM и нажмите Enter. Если все правильно будет выполнено и диск дествительно загрузочный то у вас должна произойти загрузка с CD. Далее вам надо будет выбрать Восстановление существующей Windows
контроллер
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
