#1 (permalink) |
![]() У меня не пишутся DVD-диски (CD пишутся и стираются), стирать RW получается через раз. Привод Sony, +/- тянул раньше одинаково. Верно служил мне ровно 2 года. Сам привод на чтение диски открывает любого формата. Всегда писал без особого напряга. Описание проблемы: при записи Алкоголем образов вроде пишет-пишет, 100 % доходит а сессию закрыть не может и урчит, естсессно, достаем диск - и диску пришел конец! Неро часто не распознает диски в приводе, а если распознает, то пишет 2-3 % и выдает ошибку. Опция "Игнорировать тип носителя другими программами" в Алкоголе отключена, т.е. программного влияния на привод никакого. Привожу log-файл неро: Admin Home 1A23-0031-4030-1938-0249-5619 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 19:18:06 Nero version: 6.3.1.6 Recorder: <SONY DVD RW DW-Q28A> Version: KYS1 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.6 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11 Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder CD-ROM: <ASUS DVD-E616P3 >Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.6 Adapter driver: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : SAMSUNG HD080HJ atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q28A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : ASUS DVD-E616P3 atapi Port 1 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === SONY DVD RW DW-Q28A E: CDRom0 ASUS DVD-E616P3 F: CDRom1 AXV CD/DVD-ROM G: CDRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 502MB (514476kB) Free physical memory: 181MB (185444kB) Memory in use : 63 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 25.10.2007 ISO compilation 19:44:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 19:44:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 19:44:43 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer SONY DVD RW DW-Q28A running 19:44:43 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898 First writeable address = 0 (0x00000000) 19:44:43 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198 Turn on Disc-at-once, using DVD media 19:44:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2278687 (506:22.37, 4450MB) 19:44:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249 Write in overburning mode: FALSE 19:44:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107 Recorder: SONY DVD RW DW-Q28A, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: MJC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3 19:44:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 19:44:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2278688 (2278688) = #2278688/506:22.38 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2278688 blocks [SONY DVD RW DW-Q28A ] -------------------------------------------------------------- 19:44:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982 Prepare recorder [SONY DVD RW DW-Q28A ] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4666753024, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ 0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 2278688 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 19:44:43 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Caching of files started 19:44:43 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214 Cache writing successful. 19:44:43 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Caching of files completed 19:44:43 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Burn process started at 6x (8 280 KB/s) 19:44:43 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 19:44:43 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8002 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 3 h Disc Manufacturer ID: MJC..... Media type ID: 003 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 03 4D 4A 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MJC.....003.8 23 54 37 12 02 3C 6C 02 - A0 69 15 15 0B 0B 08 08 #T7..<l..i...... 01 19 1B 0C 0C 0B 0C 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 19:44:43 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699 Set remaining time: 9:31,658 (571658ms) -> OK 19:44:43 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 19:46:55 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1437 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x030A0000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03 19:46:55 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304 Power calibration error 19:46:55 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229 all writers idle, stopping conversion 19:46:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223 conversion idle, stopping reader 19:46:55 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Generating DVD high compatibility borders 19:46:55 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 19:46:55 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Generating DVD borders completed successfully 19:46:55 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 19:46:55 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841 Burn process failed at 6x (8 280 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 20.05.2006 1:16:24 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 17.05.2006 0:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 03.08.2004 22:59:44 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Готов принять любые СТОЯЩИЕ идеи!!! p.s.: ламерские советы из серии "а привод у тебя пишучщий точно?" не принимаются. |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Диски Логические диски Не открываются диски Не перезаписываются СD и DVD диски Не читаются dvd-диски Не читаются диски DVD |
#3 (permalink) |
Наверное контроллер барахлит или система позиционирования головки,может также сама головка.
При записи DVD дисков меняется длинна волны лазерного луча,что может твой привод может не делает. |
#4 (permalink) |
Проблема в следующем.
Когда я включаю компьютер, он виснет на черном экране, с мигающим курсором в левом верхнем углу. Иногда он загружается со 2 раза, а иногда с 22го. Все это меня очень и очень достало и я решила переустановить ос. С диска же установка при включении не получается, компьютер диск попросту не замечает. Я попробовала установить через пуск, диск E итд. Начинается установка, я ввожу лиц. номер, и через неск. секунд он в процессе установки перезагружается. Но загрузиться до конца он не может, т.к. опять виснет на черном экране. Все это у меня началось после того как в мой компьютер попал из мобильного вирус, который я успешно удалила, почистив кое-что в реестре, и видимо удалила что-то важное ![]() Подскажите пожалуйста что можно сделать, вызывать мастера что-то не хочется пока... |
#5 (permalink) |
Ladyhard, При удачно загрузившейся системе выполни следующее (предварительно вставив CD диск с Windows в CD-ROM)
Пуск-Выполнить- введи команду sfc /scannow и запусти. Дождись окончания и перезагрузись. Если и это не поможет то выполни еще одну команду Пуск-Выполнить- введи cmd и запусти. Далее в открывшемся черном окне введи в строке команду chkdsk /f и далее нажми Y (ДА). И перезагрузись. После перезагрузки появится синий экран с процессом проверки диска. Надо дождаться окончания (процесс этот долгий) и дальше комп сам загрузится в нормальном режиме. ЗЫ Еще не помешает проверить оперативку и блок питания. |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#7 (permalink) |
Ladyhard, может быть вагон причин.
----- Все что вы делаете на компьютере в том числе запуск и установка, все вешается в оперативную память. Стоит начать копать с неё. Черный экран и мигающий курсор - признак того что компьютер не может поместить информацию в оперативную память, и как бы давиться(хочет, но не может) ---- Так что первое что делаем то вынимаем модули и чистим контакты ластиком, если модуля два то меняем местами. И проверям добротность всех подключений в системнике. |
#8 (permalink) |
01pump, первый способ не помог, при втором о5 пришлось сто раз перезагружать компьютер чтобы он наконец загрузился, после чего на экране появилось окошко как при первом способе (защита файлов windows... выполняется проверка целостности итд), и никакого синего экрана не было...
![]() Mr. ArveL, а что означает мультизагрузочный? winshelp," вынимаем модули и чистим контакты ластиком" а можно поподробнее, а то я не знаю о чем речь идет... |
#9 (permalink) |
Ladyhard,
Если у вас несколько планок оперативной памяти то аккуратно вынимайте по одной и включайте комп с одной из планок. Проверяйте как будет загружаться. Затем взамен первой вставляйте другую и так же включайте комп. Еще посмотрите пожалуйста какая мощность вашего блока питания. на корпусе блока внутри системника должна быть наклейка. (возможные варианты 300W 350W 400W) |
#10 (permalink) |
01pump, к сожалению я не знаю что такое планка оперативной памяти... :'(
А открывать крышку системника страшно... |
контроллер |
