22.09.2007, 01:30 | #1 (permalink) |
Как перенести со старого HDD файлы
22.09.2007, 01:30 | |
В похожих темах обычно много интересных советов Steam Как списать файлы со старого Пентиума I? |
22.09.2007, 22:46 | #5 (permalink) |
а ситуация вот какая: один комп действительно - почти свежесобранный. Но дело не в этом. Проблемы со старым компом - уже приходит "конец" винчестеру 20 Гб, на нем важные программы, на которые нет инсталяторов (стоят на 98" винде). Купил на этот комп новый винт 80Гб. Как мне перенести все проги и данные на него?
23.09.2007, 00:18 | #6 (permalink) |
уточнение: "конец" вичестеру - это не места мало,а судя по возрасту, треску и т.п. - скоро ему "кранты". Советуют Acronis True Image - что это за прога?
23.09.2007, 14:24 | #7 (permalink) |
а ничего сложного то и нет- делались такие фокусы и не раз.
первое что вам нужно это ваши винды сделать нетральными-сносим все дрова и устройства. берем любую прогу копирующую винтик по секторно, подойдет акроникс, hdd copy и т.д. копируем наш диск с 20 на 80 и получим винтик 1в1. далее если нужно в партишен маджик создаем/обьеденяем/делим на разделы. ставим в новую машину и радуемся. |
24.09.2007, 00:40 | #8 (permalink) |
спасибо, понятно, но не до конца. С винтом 20 это нужно делать на другом компе? и как тогда на него поставить еще 2 винта (20 и 80) кроме работающего на нём? или с 20 копировать на "работающий", снять 20, ставить на его место 80 и писать на него? или все это делается на том же компе, где стоит 20?если не тяжело - напишите, пожалуйста, подробную инструкцию.
10.07.2009, 08:43 | #9 (permalink) |
Комп выключается. Помогите!!!!
Такая проблема. Появилась где-то год назад. Комп сам выключается, как будто кто-то нажал reset, потом сам снова включается. Перегрева нет, макс. температура системы за 3 года эксплуатации - 50 гр., процессора 42-45. Причем началось все выключением один раз за два-три дня, потом учащалось, дошло до того, что выключается каждые 5 минут. Год назад удалось устранить эту проблему переустановкой операционной системы. Сейчас проблема снова началась. Причем странно, вечером комп чаще выключается, чем утром. Могу утром его запустить, он работает 5-6 часов, все норм, а вечером, после работы приду, запущу, он через 5-10 минут вырубается, может вырубиться в процессе загрузки. Комп не чистил от пыли ни разу. Может в ней дело. Из железа ничего не менял. Может что с Б\П? Или просто контакты? Конфигурация по памяти: Core 2 Duo E6750, ОЗУ 3072 МВ, видео Nvidea GTS 8800 640 МВ, хороший корпус Gigabite Aurora, блок питания на 450 Вт. Заранее спасибо
10.07.2009, 08:50 | #10 (permalink) |
файлы |
