Закрытая тема
Старый 08.09.2011, 12:47   #11 (permalink)
groks
"CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель иили напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста."
"Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск."
groks вне форума
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков
Проблема с загрузкой Windows 7
Проблема с установкой windows XP
Проблема с загрузкой Windows 98.
Старый 08.09.2011, 12:49   #12 (permalink)
Rdesign
Планка и так одна, ставил в оба слота... Там их кстати всего два.
Rdesign вне форума
Старый 08.09.2011, 12:59   #13 (permalink)
Rdesign
groks
Ставил разное напряжение, экспериментировал. Цифры не помню, смогу только вечером посмотреть. Из Вашего текста я понял, что напряжение должно быть не более 1,5v, а лучше 1,35v. Попробую вечером. Спасибо. Еще есть идеи? (про запас)
Rdesign вне форума
Старый 08.09.2011, 19:28   #14 (permalink)
Rdesign
groks
Посмотрел... у меня таких значений даже нет. У меня напр от -0,600V до +0,375 белое и от +0,400 до +0,600 красное. Для обоих пунктов. Щас попробую поставить максимум по белой...
Rdesign вне форума
Старый 08.09.2011, 19:29   #15 (permalink)
Rdesign
groks
Не, та же фигня((((
Rdesign вне форума
Старый 08.09.2011, 20:14   #16 (permalink)
groks
Есть возможность попробовать с другой памятью?
BIOS сбросить(вот так неоригинально), пробовать загрузиться с ЛайфСД. Все загрузочные устройства отключить вообще, оставить только дисковод.
Оповещение по напряжениям отключить - куда ж деваться.
groks вне форума
Старый 08.09.2011, 20:29   #17 (permalink)
Rdesign
Другую памать пробовал - результат то же. BIOS сбросить - это в смысле батарейку вынуть и поставить? делал, не помогло. Лайв-сд нет, есть лайв-юсб. Пробовал, запускается. но винду с нее не ставит. Вынимал вообще все, оставлял только винт, так как под загр.флешкой его форматил. А по поводу отключения оповещения можно поподробней. Это как?
Rdesign вне форума
Старый 09.09.2011, 09:37   #18 (permalink)
groks
Батарейку снять или перемычку переставить.
Диск чем форматился? Если Акро, ПБМ или ещё каким чудом то переформатить виндовсом и создать раздел из под лайфа.
Оповещение в BIOSе, раздел типа HW-monitor.
groks вне форума
Старый 09.09.2011, 11:43   #19 (permalink)
Rdesign
Перемычку?... поищу перемычку, надеюсь я ее узнаю)) Диск форматился и Акро и Виндой, пробовал и так и так. А создать раздел, это в смысле еще дополнительный? Разбить на два логических? Про оповещения все ясно, найду наверное. Спасибо пока на этом, до вечера все равно не попробую.
Rdesign вне форума
Старый 09.09.2011, 12:24   #20 (permalink)
groks
Перемычку трудно не найти. Она возле батарейки и подписана Clear CMOS.
По формату. В виндовом управлении удалаяем все разделы и создаём системный раздел, форматируем. При установке винды формат не делаем есс.
groks вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
