#1 (permalink) |
![]() Суть проблемы- ЧТО БЫЛО: был проц AMD Athlon II X3 на матери Gigabyte (MA78LMT-S2) и несколько б/у, но рабочих винтов. Плюс Один старый полу-рабочий комп и один свежий 100% рабочий. Мать глюканула... ЧТО СДЕЛАЛ: Купил новую мать Gigabyte M68MT-D3P? переставил на нее проц (не сам, в Полярисе), купил корпус Inwin с БП 450Вт и память DDR3 Corsair 2Gb. Все это собрал... ЧТО В ИТОГЕ: Машина запускается, но! При попытке поставить винду - XP SP3 лиц. выдает синий экран с кодом типа 0x0000000a и 0x0000007e. Взял на всякий случай попробовал 7-ку. Почти ставиться, но потом после перезапуска в конце установки виснет с черным экраном. Перепробовал три винта, три разных диска с виндой, и ни хрена. Отчаявшись, вставил один самый хороший винт в свой исправный комп, поставил ОС - встала! Снял диск, поставил в "новый" комп - не работает. После выбора вариантов загрузки - ребут...((( Помимо невидимых для меня проблем есть одна видимая, но мне лично не понятная (я далеко не спец) - BIOS ругается на память, на ее напряжение вроде (в настройках DDR3 Voltage Control горит красный текст "Warning: CPU and memory modules may by damaged or reduce life-cycle when overvoltage"). К слову помять рабочую тоже пытался ставить. Теперь сижу как дурак и не представляю - куда бежать, что покупать и какие any key давить... Помогите плиз. |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Проблема с загрузкой Windows 7 Проблема с установкой windows XP Проблема с загрузкой Windows 98. |
#3 (permalink) |
Бежать менять память. На нормальные планки от производителей. Т.е. Хюникс либо Самсунг.
С изменением напряжения на памяти лучше не экспериментировать, поскольку вероятно его регулятор связан с регулятором напряжения на процессор и есть шанс его прибить. |
#4 (permalink) |
Память в порядке, новая Kingstone. Тем более, как я уже писал - ставил нормальную 100% рабочую память - результат тот же... Так что проблема в чем то другом.
#5 (permalink) |
Ой... наврал. Не Kingston, а Corsair. И это на сколько я знаю нормальная память. Спецы на ней компы тестируют.
#6 (permalink) |
"Нормальная память" имеет параметры, совместимые с материнской платой. В этом отношении Корсаров к нормальным отнести нельзя. Никто на ней ничего не тестирует. Кроме неё самой. И занимаются этим энтузиасты-оверклокеры.
Со мной спорить можно, а вот с BIOS ... . |
#7 (permalink) |
Ну допустим, спорить не буду, ни с Вами, ни тем более с BIOS`ом)) И тем не менее - щас пишу с компьютера, который в этот момент отлично работает на Кингстоне, который я в свою очередь для эксперимента ставил в тот бедовый комп... Ведь если б проблема у меня была аж с двумя разными планками, то и в рабочем компе тоже это было бы видно. Так что видимо проблема кроется где-то еще.
Там кстати красные предупреждения (как я обнаружил) не только про память. Такие же сообщения в "CPU NB VID Control" и "CPU Voltage Control". Вот... |
#8 (permalink) |
Ээээ. Дело в том, что многим модулям памяти "для оверклокеров" требуется для нормальной работы повышенное напряжение. Они шьют это в МС планки и если в BIOS стоит на автомате то напряжение выствится по модулю. А есть платы, где напряжения связаны, поэтому видимо и ругается.
Можно попробовать отрегулировать все напряжения вручную. Только осторожно. |
#9 (permalink) |
Там в BIOSе при выборе напряжения есть Auto и есть разные значения: красные, розовые и белые. Я пробовал выбирать и розовые и белые. ничего не менялось. Если подскажете, как именно отрегулировать в ручную, то я попробую. А есть мысли по поводу "CPU NB VID Control" и "CPU Voltage Control" в других строчках?
#10 (permalink) |
Надо для начала поставить только 1 планку в ближайший к процу слот и попробовать установить винду.
Вообще АМДшные материнки своеобразно работают с памятью - часто стабильности системы можно добиться установив планки в соседние (разноцветные) слоты. |
