06.02.2011, 13:15 | #11 (permalink) |
как её можно починить |
06.02.2011, 13:15 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Как поменять прошивку на Hitachi HDS721010CLA332 Помогите найти прошивку Помогите найти Помогите найти прошивку BIOS для MSI L745 Какую прошивку поставить? |
06.02.2011, 14:37 | #15 (permalink) |
06.02.2011, 14:55 | #16 (permalink) |
TEHNARI.RU
мультиметром проверить можно если нету пробоя в проводе (проверка кадого проводка ( 1 щуп ставится на контакт в гнезде , второй на контакт в камере (на тот же самый проводок) ( если в одном проводке есть пробой, мультиметр должен 0 показать на дисплее)
если нету - тогда (аппарат разный бывает и сигнал звука не у всех есть.). - он зазвонить или покажет другое число.. ) проверка в режиме если нету - то думаю. что можно самому сделать типа такого, лампочку 2 вольта с батарейкой и провод ... но не помню точно если батарейка не затронет камеру.. Последний раз редактировалось Eli; 06.02.2011 в 15:01 |
06.02.2011, 23:30 | #18 (permalink) |
TEHNARI.RU
если знаешь офф сайт драйвера - то скачай обновленный ( или пробуй поставить драйвер вручную через диспетчер устройств)
а потом поставь программу от нее.... если не выйдет и так, (то получается что тогда камера, сама не рабочая _ возможно контролер ) а такое ты не исправишь ... |
