#1 (permalink) |
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения Беспроводная клавиатура и мышь Простейшая беспроводная передача данных беспроводная сеть Беспроводная связь Беспроводная мышь для ноутбука Беспроводная сеть. |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
а если простую мышку включить? тоже самое ?
*.проверьте беспроводную мышку на другом пк (и на другой ОС) *.сделайте проверку температуры ... и жесткого диска на сбойные секторы( хотя бы для начала) и проверку материнской платы что нету вздутых \ или горелых элементов. |
#4 (permalink) |
Системная плата 36 °C (97 °F)
Aux 33 °C (91 °F) Графический процессор 42 °C (108 °F) Seagate ST3500320AS 32 °C (90 °F) WDC WD4000AAKS-00TMA0 33 °C (91 °F) |
#5 (permalink) |
EVEREST пишет что биос 07 обновлен,может быть в нем проблема?
#6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
другие устройства юсби на 40% нагрузки работают как положено? если нормально, то тут как видимо в самой мышке проблема, (и нужно проверить ее на другом пк) если нет, то попробуйте обновить драйвер юсби портов на плате. |
#7 (permalink) |
вродебы,через юсби только флэшки подключаю(они нормально работают) и джойстик(на нем тоже проблем не было)Старая мышь работает нормально,жесткий диск проверил на сбойные сектора.Вечером отдам мышь другу на пару дней.
#10 (permalink) |
TEHNARI.RU
можно глянуть в программе Эверест, в категории устройства и потом в устройствах usb.
можно посмотреть в описание к материнской плате. если юсби 1.1 то при подключение устройства для 2.0 может выдавать надпись это устройство может работать быстрее если его подключить к USB-2 и тут, про биос -я немного поторопился ( если в нем опция поддержки юсби 2 отключена ( disabled) это тоже может создать проблему.) тогда надо включить. или поставить на Hi-speed.( если такая опция есть у вас) юсби 2 - выпускать начали с 2000 года. и материнки которые до этого года не имели их .. |
