14.09.2010, 16:07 | #32 (permalink) |
у моих друзей ноутбуки, и ещо я заметил такую странную вещь, к примеру играю в игру (Lineage) играю где то пол часа и слышу какой то странный звук секунды 2-3 и комп моментом вырубаеться, 1 раз я попробовал свернуть игру и комп не вырубился, потом секунд 10 подожда опять начил разворачивать и опять же пошел этот звук и комп вырубился..
23.09.2010, 21:14 | #33 (permalink) |
TEHNARI.RU
Страный как щелчки ? или разгон?
в таком случае,стоить проверьте питания (молекс),и шлейф. который в жесткий диск идет ) если не контачить - или проводки не выскочили. хотя возможно тут чисто с диском проблема. от этого он может спокойно отключатся. тут может быть проблема с головками или с шпинделем (если это так то нужно бека пить информацию, до краха ) похоже придется менять его. |
25.09.2010, 19:34 | #35 (permalink) | |
TEHNARI.RU
29.09.2010, 19:19 | #39 (permalink) |
TEHNARI.RU
я не про то - если стук от видюхи, вентилятор нормально крутится, если пальцем прокрутить? смазывал его? чистил?
29.09.2010, 20:03 | #40 (permalink) |
винтелятор нормально работает и без прокрутки пальцем.
ps смазывать не смазывал, а чистить чистил, полностью разбирал винт и чистил |
