Закрытая тема
Старый 10.03.2010, 21:45   #21 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
значит коротила где нить.
sergey111 вне форума
Старый 12.03.2010, 02:27   #22 (permalink)
Grandross
Сообщение от sergey111 Посмотреть сообщение
тыкни в другую розетку. куллер в блоке при подключении к 220V всё равно должен вертеца. провод поменяйте на другой.
Если мать не дает сигнал на запуск то ничего там крутиться не будет!
Grandross вне форума
Старый 12.03.2010, 11:55   #23 (permalink)
Женька
Проблема №2. Комп включается, куллера крутятся, тест процессора проходит (пик) и сразу после него, компьютер выключается. И так каждый раз. Работает именно определенное время можно в секундах вычислить. Что странное я заметил то что по моему замыкающие пины (power sw) на старт не верные. Обычно на матери написано как подключать но тут нет. Может мануал где есть? Я запутался уже . Что может вызвать такое выключение ? По моему это не перегрев. Помогите пожалуйста .
Женька вне форума
Старый 12.03.2010, 12:36   #24 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Нашел в описании вашей материнки: Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. У вас такой стоит? Вряд ли дело в неправильном подключении стартовых контактов. Он бы просто не запустился. Снимите все разъемы от лицевых кнопок и попробуйте стартануть просто коротким замыканием контактов отверткой. Радиатор на процессоре, надеюсь, установлен? Кулер крутится? Запускаете вне корпуса?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 12.03.2010, 12:45   #25 (permalink)
sergey111
Сообщение от Женька Посмотреть сообщение
штекеры в машине не правильно подключить не получится, ну если силушку не приложить.
вот не большой мануал http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Pro...nuID=1&LanID=6
Старый 12.03.2010, 13:11   #26 (permalink)
Женька
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Радиатор стоит, все крутится, термопаста свежая, отверткой замыкал включал, блок питания правильный. Один фиг выключается после пика (beep). Вот картинка (извиняюсь за корявость). Ресет не знаю куда упихать. Может я где чего напутал ? И вообще может он из за этого так выключаться ?
Женька вне форума
Старый 12.03.2010, 14:24   #27 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Странное расположение стартовых контактов. А слева и справа от них что за контакты? Может все-таки стартовые контакты это 1-2 или 3-4 в верхнем ряду? А рядом с ними как раз возможно ресет. Поищите схемку фронтальной панели на мат. плате. Запускаете вне корпуса? Замыкание на корпус исключено?
sedoy вне форума
Старый 12.03.2010, 20:39   #28 (permalink)
Женька
[QUOTE=sedoy;306324]Странное расположение стартовых контактов QUOTE]
Вот и я о том же ! Но запускается он только с них. Я ничего не путаю !!! Когда мне его принесли стояли, 1-2 power, 3-4 reset. Человек сказал, что в него никто никогда не лазил. Тем более после поломки. Но с power он вообще не запускается (именно в том виде что мне принесли) . Только так как я показал на рисунке. Ребята спецы вот вам загадка на засыпку. Как такое может быть ???!!!
Последний раз редактировалось Женька; 12.03.2010 в 20:52
Женька вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
