14.12.2009, 22:24 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер
14.12.2009, 22:24 | |
Вот полезные ссылки, по которым содержится похожая информация Не включается компьютер Не включается компьютер |
14.12.2009, 22:30 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Проблема может быть в КЗ, в блоке питания, в мамке. Отключите от блока питания всё кроме мамки и попробуте запустить, если не получится, отключите блок питания и попробуйте запусить его.
14.12.2009, 22:55 | #5 (permalink) |
Зеленый.только вот как замкнуть,извиняюсь за тупость?
14.12.2009, 22:58 | #6 (permalink) |
Лентяй
Берёшь и любой проволочкой замыкаешь, один конец в одну дырку, другой в другую, либо цивильный вариант берёшь скрепку отрезаешь бокорезами внутреннюю дужку и вставляешь, у меня для этих целей кусочек толстой медной проволоки.
14.12.2009, 23:11 | #7 (permalink) |
Блок питания крутится.(точнее вентилятор).Значит материнская плата.ой.
Наверное,завтра поеду в магазин.А подскажите,что это может быть? |
14.12.2009, 23:16 | #8 (permalink) |
Лентяй
Чипсет, у меня 3 мамки с такими же симптомами валяются, дёрнет вентилятором и всё, но вообще не плохо бы проверить с другим блоком, снять всё с мамки, оперативу, проц, почистить и ещё раз попробовать, авось поможет.
14.12.2009, 23:22 | #9 (permalink) |
Не знаю,поскольку все новое...Лучше думаю не чистить.
Кстати,еще БП стрекочет.Когда клеммой замыкаю,ток идет и с ним такой звук,как будто сверчок.Так должно быть?Или тоже заменю,если смогу. |
14.12.2009, 23:27 | #10 (permalink) |
Лентяй
Ну да поидее, енто он головкой дёргает, хотя современные это делают бесшумно, а комп на гарантии?(надо было сначала спросить)
включение компьютера |
